Ivilix22 Startet 2.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 2.Juni.2013 Hei Er nokså fersk på krepsefiske... Har ikkje lyst å bruke fleire tusen på opphaler. Lurer på om det er nokon hær som har nokon smarte metoder for å dra opp. Går det and og dra opp vanleg, eventuelt, koss mange? Er det nokon smarte metoder ved hjelp av båten? Alt hjelper Eivind :) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 2.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2013 Stor blåse og så trer du teinetauet gjennom ei blokk i bunnen av blåsa. Hiver blåsa på sjøen og kjører avgårde. Blåsa bremser såpass i vannet at du drar opp når båten drar. Da slipper du å dra teina opp men tauet må jo inn. Har ikke prøvd det på teine selv men vet at teknikken brukes for å da opp anker når man ankrer for dypvannsfiske, dvs gjerne 200 meter dybt og tilsvarende. Må jo fungere greit for ei teine også, men ville ikke peisa på full guffe da risikerer du vel å ødelegge teina pga den store vannmotstanden. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 2.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2013 (redigert) Det er vel ikke noe problem å dra opp en krepseteine uten opphaler dersom du er i normal fysisk form, ikke fyller teinene med betong, og ikke setter lange lenker osv. men det kan bli mange meter tau å dra. De aller fleste hobbyfiskere jeg kjenner drar teiner med kreps, krabbe og hummer for hånd, uten at det er noe problem, og enkelte av de har passert sytti år! Redigert 2.Juni.2013 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mah Svart 2.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2013 10 teiner pluss 10 kg ile for hånd på 200 meter i sjøgang? Tror det blir med den ene gangen. http://www.netthandelen.no/products/tur-fritid/Fiske Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 2.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2013 Ja selv jeg, urgamle mann skal da klare å dra opp ei teine, men jeg lurer på hvem selger krepsteiner og er det noe regelverk for dette fisket? Sitér dette innlegget Link to post
mavi Svart 2.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2013 Jeg trakk lenkene for hånd tidligere, med 5 og 5 teiner i. Tungt er det, særlig når det er litt vind og sjø, men alt går bare en vil. Angående forhandler har du feks Skagerak not og trålbøteri, Ok marine og mange flere. http://www.fiskeridir.no/fritidsfiske/spoersmaal-og-svar her står det det du trenger å vite. Generelt kan en si at det er lov å bruke maks 20 teiner pr båt og person for fritidsfiskere. Dette er inkl evt krabbeteiner og ruser. Sitér dette innlegget Link to post
mah Svart 2.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2013 http://www.fiskeri.no/Biologi/biologisjokreps.htm Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 3.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2013 Krepsefiske uten teinehaler er fånyttes. På 80 -100 m greier man max 3 teiner i lenke for hånd i vind og strøm. Vanligvis har man 10 teiner eller flere på lenken. Kjenner ingen som kun fisker med ei teine. Man må typisk ha ca 20 teiner for og få nok kreps til et måltid for familien. Vedlagt bilde er fått i 15 teiner. ca 4 kg. https://baatplassen.no/bildearkiv/37/37042/bilde0063.jpg Sitér dette innlegget Link to post
Ivilix22 Svart 3.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2013 R det noen som har noen erfaring med metoden til Pinkvin, eventuelt med 5-6 teiner i lenk? Hvor stor blåse bør du har? Takk for mange gode svar! Sitér dette innlegget Link to post
Vanntett Svart 3.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2013 Jeg er sånn noenlunde i form til å løfte tungt. Satt 5 teiner i lenke på 60meter for noen år siden. Hadde aldri trodd det skulle være så tungt å få opp. Det ble første og siste gangen jeg prøvde meg på krepsefiske.. Sitér dette innlegget Link to post
lano2 Svart 3.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2013 Det er lite kreps på denne tida, så mye jobb for lite kreps akkurat nå. Mars er den mnd'en med mest i teinene. Vi fisker fra 60m og ned på 120meter. 30 teiner i hvert sett, som sitter på et 22 mm polyestertau . Hilsen krepsefisker med 300 teiner. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 3.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2013 Kan ikke se at det er noe problem å sette en eller to teiner dersom man ikke vil invistere i opphaler, særlig til å begynne med for å finne ut hvor det er kreps. Det blir en del meter med tau å dra, men det går lettere å dra 100 meter 8-10 ganger enn å dra 100 meter med 10 teiner i enden to ganger, for man har vel strengt tatt ikke lov til å sette mer enn 20 teiner uansett. Jeg kan ikke se problemet, har selv satt noen Biltemateiner et par ganger for moro skyld, uten annet resultat enn et par eremittkreps, og hadde ikke noe problemer med å dra opp disse, og dersom man synes dette er fantastisk festlig kan man heller etterhvert kjøpe seg et lite spill, eller registrere seg og fiske med 300 teiner, slik som lano, og da kan man selvfølgelig ikke sette enkeltteiner og dra de opp for hånd, med mindre man er uhyggelig tålmodig ? Jeg kjenner flere pensjonister som hobbyfisker litt etter kreps, krabber og hummer uten å ha spill på båten, og de setter sine 10-20 teiner uten lange lenker, og det går helt fint. Sitér dette innlegget Link to post
mah Svart 3.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2013 det går lettere å dra 100 meter 8-10 ganger enn å dra 100 meter med 10 teiner i enden to ganger, for man har vel strengt tatt ikke lov til å sette mer enn 20 teiner uansett. Lenge siden du sjekket tauprisene andeneu? 1000-1500 meter tau koster omtrent det samme som en teinehaler, Sitér dette innlegget Link to post
Ivilix22 Svart 3.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2013 Men er det nokon som veit om den første metoden fungerer ? :) Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 4.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2013 Den første metoden funker dårlig på krepseteiner da disse står i en lenke med typisk 10-15 m mellom hver teine. Skal man fiske med flere teiner i lenke må man ha en teinehaler, men for all del - prøv og lær... Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 12.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2013 Sitér dette innlegget Link to post
