Skal ha ny båt, svært få flybridgebåter til under 1 mill. på Finn
Nidelv-28
Fryser har med proviantering av kjøtt å gjøre, jeg klarer fint å marinere, men ikke preservere... :giggle:
Trenger vel litt oppgraderinger og supplementering av utstyr ombord. Ser ut til å være standardutstyr fra båten var ny? 6Hp baugtruster blir for pusslete. Du kan enkelt oppgradere til 10HP med samme tunnelen. Du trenger også truster bak, samt akterwinch. Plotter/radar trenger kanskje også oppgraderinger. Satt standardutstyr hos meg også, og jeg byttet ut alt med nytt. Lader og batteriutstyr er beregnet på å ligge på landstrøm i gjestehavn og må oppgraderes for scandinavisk bruk. Ellers så båten ryddig og fin ut. Er prisen riktig kan dette bli et bra kjøp. Low RPM/Hi torque 74P-motorer er en drøm med oppunder 1500Nm@1600 RPM
Ser for meg oppgradering av det du nevner. Vil tro 200.000,- avsatt til oppgradering av slike båter er reelt og muligens litt for lite. Avhenger av hva man kommer over av tilbud.
Det som prioriteres er strøm og forankring. Navigasjon har jeg hittil klart med en 5" kartplotter + kart/kompass så der er jeg ikke bortskjemt. Å manøvrere skal jeg klare uten truster bak, men mer kraft foran ser jeg behov for. Radar har jeg aldri sett behovet av(går ikke i tåke). Autopilot blir en ny behagelig erfaring.
Nå er vi vel i ferd med å kapre denne tråden 100%.
Skal friske opp egen tråd....
  • 1 måned senere...
Hvordan går det med båtkjøpet Nidelv 28, har du funnet noen ?
Det kom en sak på FINN i dag som kanskje kunne være aktuell: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=43345645
TomRør kan kanskje gi noen innspill om denne om den frister......
