Skal ha ny båt, svært få flybridgebåter til under 1 mill. på Finn
Nidelv-28
Men hvis det ikke er viktig å selge P35 hvorfor har du da satt pris til 615 000 nå og høyere senere? Hvis noen ikke er villig til å betale 615 000 nå, hva får deg til å tro at de vil gjøre det etter juli?
Hvis du vil selge i Norge tror jeg at du burde legge inn at du står for frakt og papirarbeid til Norge. Da øker nok mulighetene til å få solgt. Mange som ikke er fortrolige med å gå på en slik jobb og utelukker den pga det. Men det blir jo ekstraarbeid for deg da...
Flott eksemplar av P35 da :-) skulle gjerne kjøpt den!
Mvh KK
Jeg forstår ikke helt denne iveren etter en båt som fungerer som klatrestativ.
I en slik P435 er det nesten like mange m2 med trapp som med gulv......men smaken er vel som baken.
Ja det er ikke alle som liker å feriere på en lekter... Ikke mye trapper der.
Men på en AC båt har du samme trappa ned i forskip som en HT/fly-båt. Bak er trappa opp til flyen delt i to. Halve står på dekk opp til flyen, og resten ned til AC...
Kjetil S
Redigert av Kjetil1 (see edit history)
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
og helt akter har brannvesenet montert stigen sin slik at du kommer ned til badeplattformen..... :giggle:
Marex har en litt annen løsning når det kommer til tilgjengeligheten til badeplattingen da..... :wink:
Når det gjelder Fairline 43 AC så er det EN båt til salgs i hele Europa pr. i dag. Stavanger marinesenter har faktisk avertert den på FINN.
Den ligger priset langt under den eldre Phantom 42 på Europeiske nettsider.
Hmmm....skal til Bergen på torsdag og vurderer å ta en kikk på denne selv ;-).
Var du og tittet på Jeaneau`n i Bergen ?
Ok. det ser i hvert fall gunstig ut i annonsen. Større plattform som kom på senere årsmodeller går det sikker å ordne uten at det koster skjorta....
Fairline har vel hatt en 43 ac i produksjon lenge, hvis den ikke fortsatt produseres.
Vel, lenge og lenge Fru Blom. Den ble vel produsert et lite antall på bestilling en gang rundt årtusenskiftet. Etter det har de ikke produsert en eneste AC-båt.
ad. planlegging:
Veldig på siden av tråden, har du gass på kjøkkenet i båten REM ?
Hva med grillen på fly, er den avhengig av aggregat eller har du inverter som klarer brasene ?
(ser ut som vi sikter oss inn på samme båt)
Ja, jeg har gass til koking. Jeg har foreslått for kona og bytte til el. men fikk tommelen ned. Og da ble det slik. :rolleyes:
Ellers har jeg en 870A forbruksbank med en 80A lader og med mulighet til å kople inn ytterligere 50A ladekapasitet. Jeg bruker en 3Kw inverter og kjører alt, inklusive grillen på fly, varmtvannstank og andre 230V forbrukere (ikke vaskemaskin) på inverteren. Jeg har ett gjennomsnittsforbruk på 10Ah (240A i døgnet) og lader opp batteriene til 80% når de begynner å nærme seg 60% kapasitet. I praksis kjører jeg agregatet to timer i døgnet når vi ligger flere dager i uthavn. Agregatet er en Kohler 9kW med Helyard separator.
ad. planlegging:
Takker for info, høres ut som et veldig brukervennlig system.
Ikke så mange av de til salgs med 9kw aggregat, men det tusser av 4kw Onan....lader og inverter ser også ut som må oppgraderes i henhold til hva du har.
Ja, alle jeg har sett til salgs ville jeg oppgradert DC kapasiteten på. Dette gjelder batterikapasitet, lader og inverter. 4kW agregat tror jeg kan funke OK. Dette er litt avhengig av hvor mye forbruk du koppler på når agregatet går. Vi passer på å kjøre lader, varmtvann, støvsuger samt nabobåter samtidig, og da kan kanskje 4kW bli litt snaut? Dette finner du ut av.
Vi kan egentlig ikke fordra å ligge i gjestehavner på sommeren, og har utstyrt båten slik at vi kan ligge lenge (gjerne hele ferien) i uthavner og er helt uavhengig av landstrøm
ad. planlegging:
Prioritet nr. 1 er å være selvforsynt med strøm og vann. Tror vi deler opplevelsen av gjestehavner :wink:
Fryser er også på lista over "må ha". Støvsuging kan jeg klare med et par unger med gode lunger...
Blir spennende å se hva som byr seg utover høsten/vinteren. Har snakket med Torlyn om å handle kjapt når muligheten byr seg selv om det skulle være i desember....
En av de representative: http://no.yachtworld.com/core/listing/boatMergedDetails.jsp?boat_id=2315153&ybw=&units=Feet&access=Public&listing_id=77275&url=
Trenger vel litt oppgraderinger og supplementering av utstyr ombord. Ser ut til å være standardutstyr fra båten var ny? 6Hp baugtruster blir for pusslete. Du kan enkelt oppgradere til 10HP med samme tunnelen. Du trenger også truster bak, samt akterwinch. Plotter/radar trenger kanskje også oppgraderinger. Satt standardutstyr hos meg også, og jeg byttet ut alt med nytt. Lader og batteriutstyr er beregnet på å ligge på landstrøm i gjestehavn og må oppgraderes for scandinavisk bruk. Ellers så båten ryddig og fin ut. Er prisen riktig kan dette bli et bra kjøp. Low RPM/Hi torque 74P-motorer er en drøm med oppunder 1500Nm@1600 RPM
ad. planlegging:
Hvorfor fryser? Vi har fryser i vår, og jeg vurderer motsatt. Ut med kombi, og inn med større kjøleskap.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
