Hvilken propell, 75hk yamaha, Hurricane 470
Revys
Vet du hvor mye din veier? min dateline på ca 300kg med 50hk har 13 1/4 x 19, vil tro du skal ha ca det samme. får 4900rpm, du vil nok få noe mer og båten vil gå fortere. blir det også for lite kan du prøve deg på 21 tommer isteden for 19. Ville gått for stålpropell, uten tvil. Men skaff deg turteller om du ikke har, helst en orginal. så har du trim indikator og oljenivå indikator også :) Regner med din skal ha ca samme turtall, 4500-5500? eller er det 5000-6000?
Ballistic propellene funker bra de! Spørs helt hva du er ute etter også. Som sagt over må du komme med turtall og og størrelse på orginal propellen din, derfra blir det lettere å hjelpe deg med valg ;)
Er du ute etter mye fart? God akselerasjon? Allround propell? Har du med mye folk på tur?
Du som har 75 hk kan fint klare å kjøre en cleaver propell vis du hever motoren med lift eller lingnende! men det vil gå på bekostning av aks. og vanskelig å dra ski osv.
Så fin ut hva du er ute etter, samt turtall og prop. størrelse! :)
