880 Startet 30.Mars.2003 Link til dette innlegget Startet 30.Mars.2003 I går forsøkte jeg å justere dieseltilførselen på min gamle Eber (x2) for å få litt mere varme ut av denne. Det ble endeligt varmt nok, kansje for varmt ?? Denne er oppgitt med en effekt på 1750 kJ, hva blir dette i watt ?? Hvor varm kan/bør utluften være ?? :puke: Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
OT-flyktning Svart 30.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2003 Enhetene stemmer ikke helt - det mangler noe med 'per timer' eller sånt, men du kommer sikkert videre når du vet at 1 Watt-sekund = 1 Joule, eller 3.6 MJ = 1kWh (håper jeg ikke har snublet nå ) Det er lett å snubble her. første gang jeg la ut noen info om en motor på internett så ble det at den 'ytet 3kWh' - meeeeget kort levetid, spør du meg... Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 30.Mars.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2003 Forbruket er i timen, kom selv frem til 6,3 kW, syntes at dette virket mye!!!! Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
OT-flyktning Svart 30.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2003 I går forsøkte jeg å justere dieseltilførselen på min gamle Eber (x2) for å få litt mere varme ut av denne. Det ble endeligt varmt nok, kansje for varmt ?? Denne er oppgitt med en effekt på 1750 kJ, hva blir dette i watt ?? Hvor varm kan/bør utluften være ?? :nonod: 1750kJ/h = 1.75MJ/h ~ 0.5 * 3.6MJ/h = 0.5*1kWh/h = 500W - og dette virker lite Sitér dette innlegget Link to post
Jonny Svart 30.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2003 Det ble endeligt varmt nok, kansje for varmt ?? Denne er oppgitt med en effekt på 1750 kJ, hva blir dette i watt ?? Hvor varm kan/bør utluften være ?? :nonod: Måles ikke varme på utluften i temperatur da? I grader celsius? Mens Watt er energiforbruk? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 30.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2003 Måles ikke varme på utluften i temperatur da? I grader celsius? Joda, det gjør den, men det er det ingen som har svart på ennå (jeg vet ikke hvor varmt det blir heller)Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Jonny Svart 30.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2003 Hm..... Takker Lars, føler meg teknisk oppegående for øyeblikket, (så lenge det varer da.) Eller kanskje dette var et "lurespørsmål"? Jeg for min del ville i hvert fall først prøvd med et termometer. Som jeg alltid har sagt, "det enkleste er ofte det beste" :nonod: Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 30.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2003 Spørsmålet minner litt om et som stod i eksamensoppgavene til Båtførerprøven for noen år siden: "Hvor lang er en knop?" - - - - Eller om den "gåten" vi hadde som barn: "Hva er forkskjellen på en elefant?" og svaret skulle altså være: "Den kan hverken sykle...." Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Mini Svart 31.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2003 Eller om den "gåten" vi hadde som barn: "Hva er forkskjellen på en elefant?" og svaret skulle altså være: "Den kan hverken sykle...." For å dra den litt videre: Hva er forskjellen på to elefanter? Svar: De kan verken sykle.................................tandem :lol: Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 31.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2003 Flisespikeri når man henger seg opp i overskriften. Neste blir vel stavefeil? I teksten sto det 2 spørsmål og jeg har prøvd å hjelpe videre med et av dem. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 31.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2003 God morgen Andreas, Nei det har ihvertfall aldri vært min mening å bedrive flisespikkeri, men jeg er tilhenger av å spe på med et smil i hverdagen. Og selv noe så alvorlig som lystbåter må man vel kunne spøke med i en sen kveldsstund - iallefall ganske forsiktig. ;-)) mvh Jan / Poseidon Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
OT-flyktning Svart 31.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2003 God morgen Andreas, Nei det har ihvertfall aldri vært min mening å bedrive flisespikkeri, men jeg er tilhenger av å spe på med et smil i hverdagen. Og selv noe så alvorlig som lystbåter må man vel kunne spøke med i en sen kveldsstund - iallefall ganske forsiktig. ;-)) mvh Jan / Poseidon Helt i orden , og de to her var jo med: Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 31.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2003 Mange år tilbake hadde jeg i en bil en Eber BN2 som er bensinvarianten av X2. Jeg målte varmluftstemperaturen til 90 gr.Celsius på denne. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 31.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2003 I går forsøkte jeg å justere dieseltilførselen på min gamle Eber (x2) for å få litt mere varme ut av denne. Det ble endeligt varmt nok, kansje for varmt ?? Denne er oppgitt med en effekt på 1750 kJ, hva blir dette i watt ?? Hvor varm kan/bør utluften være ?? Tror alle varmere har en temperatursikring på ut-luften. Så lenge den ikke løser ut tror jeg ikke det er grunn til bekymring.Du kan måle temperaturen med et steketermometer,stikk sonden inn i luftslangen ved utttaket på varmeren. Hullet kan du tette etterpå med silikon. Min varmer slår ut hvis ut-tempen overstiger 100 grader. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Ingar Svart 31.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2003 1750kJ/h = 1.75MJ/h ~ 0.5 * 3.6MJ/h = 0.5*1kWh/h = 500W - og dette virker lite Har lagt inn Joule i kalkulatoren og den sier at 1750kJ/time tilsvarer 0.486 Watt.Noe er tydligvis galt.... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Ben Svart 31.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2003 bmo: "1750 kJ, hva blir dette i watt ??" Det står ikke 1750kcal/h da?? Da har du ca 2000w ut. Det går ca 4kj på 1kcal Ben Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 1.April.2003 Link til dette innlegget Svart 1.April.2003 Har lagt inn Joule i kalkulatoren og den sier at 1750kJ/time tilsvarer 0.486 Watt. Noe er tydligvis galt.... Hei. Har du mulighet til å få med kalorier i kalkulatoren også? 1cal = 4,187Joule Du husker sikkert fra fysikken: 1 cal er lig den varmemengde som skal til for å varme opp 1g. vann 1 grad fra 14,5 til 15,4 grader? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Sydvesten Svart 1.April.2003 Link til dette innlegget Svart 1.April.2003 Tja hvor mange Watt tilsvarer 1750 kJ/h da.. ??? Hvis man kikke litt på enheter her så ender vi opp med følgende regnestykke.... 1750000 J/h=W*s/h (Watt*sekund/time) Tar vi 1750000 og dividerer på 3600 s/h sitter en igjen med 486.11 Watt... Hvis den gamle skolelærdommen fremdeles kan huske rett av meg... så skulle dette stemme bra. Når det gjelder begrepet varme så er det energi og oppgis enten Watt eller en annen ekvivalent enhet som tidligere nevnt. Temperatur måles vanligvis i grader av en eller annen standard, Klevin, Celsius eller Fahrenheit er de mest annerkjente i dag. Knut Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
OT-flyktning Svart 1.April.2003 Link til dette innlegget Svart 1.April.2003 Når det gjelder begrepet varme så er det energi og oppgis enten Watt eller en annen ekvivalent enhet som tidligere nevnt ENERGI (=arbeid) oppgis i bl a watt*TIMER, effekt oppgis i watt Jeg vet at det er vanskelig... og bommer selv en gang i bland Sitér dette innlegget Link to post
Jonny Svart 1.April.2003 Link til dette innlegget Svart 1.April.2003 :lol: Ja, man kan bli varm noen og enhver av dette. Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 1.April.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April.2003 bmo: "1750 kJ, hva blir dette i watt ??" Det står ikke 1750kcal/h da?? Da har du ca 2000w ut. Det går ca 4kj på 1kcal Ben Etter å ha tørket vekk litt støv fra merkeplaten kommere det frem at det er kcal/h som er rett benevning. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
OT-flyktning Svart 1.April.2003 Link til dette innlegget Svart 1.April.2003 Det var jo bra at ikke fyren som laget merkeplaten hadde eller Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 1.April.2003 Link til dette innlegget Svart 1.April.2003 Det fallt meg ikke inn at noen ville få bruk for det, men nå har jeg lagt til "Energi" i kalkulatoren. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Guest Jarl Svart 2.April.2003 Link til dette innlegget Svart 2.April.2003 I går forsøkte jeg å justere dieseltilførselen på min gamle Eber (x2) for å få litt mere varme ut av denne. Det ble endeligt varmt nok, kansje for varmt ?? Denne er oppgitt med en effekt på 1750 kJ, hva blir dette i watt ?? Hvor varm kan/bør utluften være ?? :cryin: Hei! Har samme varmeren, og den er på 2 kW ifølge bruksanvisningen. Effekten er oppgitt til 1750 kcal/h eller 7000 Btu/h. Sitér dette innlegget Link to post
