Et eller to bein til bord i båten?
thomas73
Jeg skal lage et bord som jeg skal ha i båten da det ikke er bord hverken i cockpiten eller i akterlugaren. Et som kan flyttes på etter behov....
Bordet skal være str. 60x78 cm med lemmer på 23 cm på to av sidene.
Jeg skal bruke et konet bordrør/-søyle og nedfeldte fester i dørk. Kjøpes på Jula.
http://www.jula.no/bordbein-650251
http://www.jula.no/feste-til-bordbein-650252#product-details-tab-menu
Så kommer spørsmålet!
Trenger jeg to bordsøyler eller holder det med ett?
Mvh
Thomas
Redigert av thomas73 (see edit history)
Guest Avmønstret#
Enig med Index. Skal bordet kun stå på den ene stolpen så må det kraftigere saker til. Har en tilsvarende løsning nede i salongen og der mener jeg stanga til bordet har en diameter på 10-15 cm. Og patenten er at det står en stuss opp fra gulvet med stramming som røret på bordet tres ned i. Mao en helt annen løsning som gir bedre stabilitet.
Uten stuss som er fastskrudd i dørken (med en krage rundt) må du ha et dypt hull i dørken og feste lengre ned for å få stabilitet.
