Nytt "Projekt" Argo 16
kimrogerhb
Sommærn er her og da er det på tide med ett nytt leketøy! Denne gangen ble det er Argo 16 som har en gang i tiden vært brukt i løp i Finland! :smiley:
Hvorfor jeg valgte Argo 16 er lett, skroget er supert tøft og "smidig", og skal gå gått selv med 50 hk! (Har blitt brukt i v50 en gang i tiden hvis ikke jeg tar helt feil?!)
Planen er å få puttet på en 3 syl. 50 Yamaha på hekken med en manuell heis for optimal høyde! Er fortsatt usikker på om jeg vil kjøre cleaver, men tror nok jeg faller på en ballistic eller Hotshot propell.
Kom gjerne med innspill hvis dere har et bedre forslag!
Vurderer også en runde lakk etter at jeg har "lappet" igjen hakk og div rundt båten (er noen få av de).
Har også sett endel argo`r som har lakkert "vindskjermen" på båten i en annen farge enn resten av båten. Hva synes dere om det? f.eks hvit båt med svart skjerm?
Planen er også å lage til en sofa eller 2 stk seter bak i båten da det kun står 2 "bøtte seter" fremme i båten nå.
Kom med innspill/forslag om hva som burde gjøres med båten?
Kommer nok flere oppdateringer etterhvert! :thumbsup::clap:
bilde
bilde
  • 1 måned senere...
Hei igjen!
Da begynner det å nærme seg sjøsetting! Fått kjøpt og montert liften på akterspeilet, kjøpt inn en Turbo hot shot
10 1/2 x 16R, så det skal bli moro å få prøvd leketøyet!
Har også montert ny styring og div andre duppeditter!.
Har noen bilder jeg skal få lagt ut av liften på båt senere idag!.
  • 4 uker senere...
  • 6 måneder senere...
  • 2 måneder senere...
hydrolift T17 ble vel oppgitt til 49 knop m/ 90hk mener jeg å huske, men denne er vel endel lettere?
40 knop med 40hk tyder iallefall på et veldig effektivt skrog
Ja stemmer! Denne båten er ekstremt mye lettere en både hurrycane 470 og T17.
Egentlig en ubrukelig båt, da det verken er fenderlist eller mulighet for å gå på dekk (Den er kjempe tynt for å spare vekt).
Generelt veldig tynt skrog med avstivere langs bunn/kjøl. Men Dallaen er kanskje ikke så veldig mye mer praktisk den heller :rolleyes:
Kan tenke meg den har noe samme vekt ala Dalla`n. Kanskje til og med lettere.
Prøver å skaffe meg en 13 x 21 stålpropell brukt her til lands, før jeg evt kjøper en ny propell. Tror det kan være en fin størrelse og prøve seg frem på. Har bare en Tiny Tach som jeg skal sjekke turtallet med.
Håper virkelig at den passerer 55 knop! Målet er å nærme seg 60 (Er vel lov å håpe? :saint: )
Skal komme flere oppdateringer når jeg har fått montert motoren.
stilig båt :)
men om den er bygd for V50 klassen så blir det nok mer belastning med 80hk på hekken - du får følge med at du ikke kjører istykker noe
Powertrim på 80hk'en?
