Allan E Startet 4.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 4.Juni.2013 Har en gammel rib som er sliten i gummidelen. Er det noe å tenke på å bytte gummidelen eller er jolla å betrakte som et vrak som bør kondemneres? Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 4.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2013 Hva mener du med sliten? Er den lekk eller bare veldig møkkete? Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
Allan E Svart 4.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2013 (redigert) Den er lekk. Mange små porer som det lekker fra, det er på et begrenset parti langt bak på den ene pontongen. I skjøten der avslutningen er på pontongen. Pontongen har løsnet fra grp delen, helt bakerst på grp delen, feste opp på gummidelen. Det har tidligere vært montert fester for snapdaviter. Det er en del lapper på båten nå. Redigert 4.Juni.2013 av Allan E (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 5.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2013 (redigert) Kan jeg lime denne pontongen med tec7. Tenkte også å lime en gummiduk over det området som det er porer. Hadde tenkt å bruke tec7 her også. Hva tror dere, går det bra? Redigert 5.Juni.2013 av Allan E (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 5.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2013 Vet du om duken er av PVC eller hypalon? Det finnes dedikert lim til formålet, men du må vite hvilken type gummi båten består av. Maritim og andre som selger utstyr til båt har både lim og duk. Ville absolutt ha brukt spesialisert lim. Tec7 er bra til mye, men passer den til bruk på gummipotonger? Er hullene små finnes det også en slags tetteveske du fyller inni potongene og snur båten noen ganger for å få tett. Fungerer vel på lignende måte som disse reservehjulene på boks, dekkfiks som de også kalles. Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 5.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2013 Slik det ser ut nå så kunne jeg tenke meg å fylle denne med byggskum. Men det må vel ha luft for å ekspandere. Det er mange plasser den trenger å fikses nå. Hvis den holder en tur til nå skal jeg være fornøyd. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 5.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2013 Først og fremst, du kan ikke bruke Tec7 til å lime verken Hypalon elle pvc. Det finnes spesial lim, samme som man bruker til reparasjon og påliming av pads for snapdaviter. Fyll ikke noen hulrom på noen bat med byggskum, det er 30-40% åpne celler og vil trekke vann som en svamp ! Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
