Rep av gammel rib (Quicksilver 270)
Allan E
Den er lekk. Mange små porer som det lekker fra, det er på et begrenset parti langt bak på den ene pontongen. I skjøten der avslutningen er på pontongen.
Pontongen har løsnet fra grp delen, helt bakerst på grp delen, feste opp på gummidelen.
Det har tidligere vært montert fester for snapdaviter. Det er en del lapper på båten nå.
Redigert av Allan E (see edit history)
Vet du om duken er av PVC eller hypalon? Det finnes dedikert lim til formålet, men du må vite hvilken type gummi båten består av. Maritim og andre som selger utstyr til båt har både lim og duk. Ville absolutt ha brukt spesialisert lim. Tec7 er bra til mye, men passer den til bruk på gummipotonger? Er hullene små finnes det også en slags tetteveske du fyller inni potongene og snur båten noen ganger for å få tett. Fungerer vel på lignende måte som disse reservehjulene på boks, dekkfiks som de også kalles.
Først og fremst, du kan ikke bruke Tec7 til å lime verken Hypalon elle pvc. Det finnes spesial lim, samme som man bruker til reparasjon og påliming av pads for snapdaviter.
Fyll ikke noen hulrom på noen bat med byggskum, det er 30-40% åpne celler og vil trekke vann som en svamp !
