Ny dørk skal lages!
SeaMaster175
Bør vi bruke Merantifiner eller Bjørkefiner??
110 medlemmer har stemt
Er det noen som vet hvor tykkt det øverste laget på teakfineren er, feks teakfiner med svart/hvite nater :confused:
<{POST_SNAPBACK}>
Ta kontakt festus hvis du vil ha teak fremfor natete plater så kan du etter all sansynlighet få dette av meg hvis det ikke er for store mengder (5x45mm) med stav som du selv må sage ned av 40x90 emner, Differansen mellom natete plater og vanlige kan du jo kjøpe lim for. Skal snart til å lage ny dørk i min båt så hvis du er usikker på fremgangs måte så snakkes vi om den og
Redigert av jonkare (see edit history)
<{POST_SNAPBACK}>
Flotte greier tar kontakt senere i dag på sms. :yesnod:
Nå maser jeg fælt, men jeg er så nyskjerrig!
Jeg har en slik fresemaskin kjøpt på Clas Ohlson:
Fresemaskin
Dere som sier at vi bør frese: Hvordan skal vi gjøre det når vi skal ha ca. 5mm mellom hver nate?
Problemet er at den "avstandssaken" i metall stikke for dypt ned i naten slik at fresemaskinen vil bli liggende skjev!
Håper dere skjønte det?
mvh
M/B Gamla
Redigert av M/B Gamla (see edit history)
Avstandssakken eller anlegget kan du legge vekk foreløbig!
Bruk en planke 1"x4" som anlegg til og frese etter! Sikt på denne og sjekk at den ikke buer :wink:
Pass på at den er like lang som plate eller lenger og bruk en tvinge i hver ende for og spenne fast!
Det går som knott i ost :smash:
<{POST_SNAPBACK}>
Takk for svar!
Nå skjønner jeg det! Da er det bare å kjøpe inn furuplater og frese i vei da! Jippi!
Men da kan jeg spørre om mitt andre spørsmål:
Har tenkt å bruke denne behandlingen:
1. Soppdrepende middel (intertox)
2. Owatrol D1 som impregnering
3. Ravilakk til slutt
Er det bra nok? Trengs det noe mer?
mvh
M/B Gamla
:seeya:
Takk for svar!
mvh
M/B Gamla
:seeya:
<{POST_SNAPBACK}>
Dette er ikke jeg sikker på!
jeg kjenner ikke Owatrol! ikke kjenner jeg til Ravilakk heller
Sjøl skal jeg bruke soppmiddel anitparasitt (hvis jeg har noe igjen)
Oljer med benar evt beiser før jeg lakker!
Forresten må man bruke lakk eller holder det og olje!
Kjekkere med olje egentlig, men ikke så slitesterkt kanskje
Kjekkere med olje egentlig, men ikke så slitesterk kanskje.
<{POST_SNAPBACK}>
Grunnen til at vi vil bruke Ravilakk er fordi at den er veldig slitesterk, og det trengs når dørken skal gåes på ganske mye.
M/B Gamla
<{POST_SNAPBACK}>
Dersom du bruker Owatrol Edelolje, så danner denne en hinne som av vannavvisende og kjennes ut som lakk, ser ut som lakk.
Ved vedlikehold senere, når slitte partier kommer, tar du fint sandpapir, dypper den i Owatrol 1, pusser, vasker med rødsprit, for deretter å påføre olja igjen.
Det er flere og fler som velger å bruke denne olja nå, grunnet enkelt vedlikehold samt at det ser pent ut......
Like slitesterkt som ravilakken er den ikke, men så sprekker heller ikke Owatrolen....
<{POST_SNAPBACK}>
Høres bra ut!
Skrog, overbygg og dekk hos meg er forøvrig oljet men Benar!
Men først ble det mettet med antiparasitt, Terpentin og trekkfastolje!
Det som også er fordelen med Owatrol edelolje, er at selv om det er olje, så hefter den også på lakk. Dersom man har deler av overbygg som er pusset, men der sitter litt lakkrester igjen så går det med edelolja.
Pris på denne kontra andre, nei det aner jeg ikke, men kan ikke tenke meg at den koster noe mer enn clipper I og II eventuelt Owatrol I/II.
Lykke til.
PS : jeg bruker også edelolja på innredninger inne i båten, ser lakkert ut, meget bra resultat etter min mening....
Veit ikke om jeg har missa noe her men . Fikk forklart i malesjappa i by'n , at jeg ikke kunne lakke oppå olje . Da var det snakk om et bord som var oljet , men jeg ville ha en hard overflate av lakk det var da gubben sa , nei det går ikke eller ?
Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Tine II
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg har ikke hatt problemer med det overhode, men jeg antar at enkelte lakktyper trenger "vedheft" i den grad du kanskje må matte ned overflaten litt for at lakken skal "henge".
Jeg har oljet oppå lakk, lakka oppå olje en god del ganger, uten at dette har medført noen problemer av noe slag.
Har selv et lite prosjekt i vinter. Dørkplate ved styreposisjon. Her har jeg stått på glatt plast og med den kledning man har på bena om sommeren så har det fort blitt veldig glatt.
Har tenkt å bruke en 4 mm finerplate som underlag og så lime 5 mm teakstaver i epoksy på denne, med litt gimmick med båtnavn innfrest. Nate med sikaflex
Ligger mere info på min hjemmeside under teknisk/utbedringer og utbedringer vinteren 2004/05
<{POST_SNAPBACK}>
Hei!
Jeg ble litt nysgjerrig på disse "freseøvelsene" dine, Amorosa. Har du laget deg mal eller freser du på frihånd?
Den tidligere omtalte Owatrol-olja som blandes i lakk for å få bedre egenskaper, nøyaktig hvilken av oljene er det?
Er det Owatrol olje?
Eller Edelolje
Geir
<{POST_SNAPBACK}>
Det er owatrol olje
MIn erfaring er at det er mye lettere å "frese" nater med sirkelsag enn notfres. Spesielt i helved skal det utrolig lite til før man har ødelagt kanten med et lite feilskjær. Selvfølgelig kan dette unngås med ved å spenne op skikkelig anlegg osv, men det krever mye av "operatøren".
Derfor vil jeg anbefale å kjøre begge sider av naten med sirkelsag, for deretter å fjerne resten mellom "sagesporene" med fres etterpå.
Mvh
Cato
Siden vi først er inne på emnet, jeg skal frese (sage?) spor i noen teakfinerplater jeg har anskaffet, som skal brukes til dørkplater. Jeg lurer på om jeg skal fuge med hvit eller svart natemasse?
Kanskje er det fint med lyse nater, som kan bryte opp litt i den trange mørke ubåten min...? Eller blir det "glorete"?
BildeBilde
Synspunkter mottas.
Platene skal lakkeres...
Tips til anti-skli mottas gjerne, har planer om å prøve ut salt, sukker og slikt man blander i lakken (Jotun).
Link til Hempels utgave av antiskli.
Geir
Redigert av GeirKS (see edit history)
Blir ikke lyse nater mere gule etterhvert tro...jeg har ingen erfaring men mener og ha sett det!
Jo, det kan bli et problem, særlig når de blir overlakkerte, for lakken er jo ikke helt klar. Da blir det sorte nater, tenker jeg.
Geir
PS! I følge Maritim er begge platene teak, men bildekvaliteten er jo ikke helt toppers.
Personlig ville jeg gått for sorte nater. Spesiellt ombord i en seilbåt. Det oser mere av tradisjon, enn hvite (gule) nater.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
