Sjøvann inn på ferskvann-kjølevannsiden Volvo Penta MD2030
Tango Kilo
Alt så ok ut da jeg gikk fra kai, skulle et stykke til annen havn.
Når vi var kommet litt utpå så gikk jeg opp på turtallet, pluttselig hørte jeg vann fosse i motorommet.
Opp med motordekselet, der sprutet det vann ut av overløps-slangen til varmeveksleren.
Fikk kommet oss til kai igjen. Når jeg sjekket varmeveksleren var den full av saltvann.
Det må altså ha oppstått et gjennomslag.
Så vidt jeg kan forstå må dette være del 2 fra tegning under/kobberfargede rørene på bildet under.
Det er vel ensete stedet fersvann/sjøvann er i nærheten av hverandre, eller?
Kan noen hjelpe her?
bilde
bilde
  • 2 år senere...
Hvis slangeklemmen 4 på sprengskissen glipper kommer det saltvann over på fersvannsiden noe som gir overflow gjennom dreneringsslagen. Sjøvann pumpes rett inn i båten. Årsaken kan være tett eksoskne, noe som gir økt trykk på sjøvannssiden og slangeklemmen kan glippe. Jeg er erfart dette selv på en MD 2030.
Redigert av svai (see edit history)
