Grums i diesel. Hammerdown eller Bio Protect 2 .
Rinkerboy
Vi har fått grums i diesel og har fått mange anbefalinger på hva vi må gjøre. Men ikke helt sikker på hva som er best. Vi ser 3 alternativer :
1. Fylle Hammerdown på tanken ved neste fylling.
2. Bruke Bio Protect 2 i tilfelle det er dieseldyr.
3. Tappe ut og rense tanken ( dette er noe vi planlegger til høsten uansett og vi er redd for å miste halve båtsesongen om vi starter med det nå)
Vi har hatt stresstest etter nye filtre og alt virker.
Noen som har tips her ?
Redigert av Rinkerboy (see edit history)
Guest Kaptein Fredrik
Spørs hvor mye grums du har på tanken. Har du bare vanlig rusk og støv som har kommet ned i tanken gjennom årenes løp så kan du pumpe ut bare litt av dieselen i området hvor dette ligger så bare støvet blir borte. Er det dieseldyr som man tydelig ser er i kolonier så ville jeg tømt alt om du ikke har så mye diesel på tanken.
Slik så tanken min ut:
bilde
bilde
Det var så lite igjen av dieselen at jeg tappet ut alt, tørket ren tanken med rødsprit og helte på ny og fersk diesel med Bio Protect 2.
Om du bruker noe middel for dieseldyr så blir ikke dyrene borte(nå skal ikke jeg si helt sikkert, men ut ifra hva jeg har lest så stemmer dette), men dør i dieselen. Dem må bort før du drar dem inn i dieselpumpe og injektorer.
Redigert av Kaptein Fredrik (see edit history)
Jeg lå ved siden av en italiener for en tid siden. Han strevde mye med fulle filter pga dritt på tanken. Kunne ikke skjønne det, hadde jo brukt mengder av lurium og durium på tanken i alle år. Til slutt måtte han tilkalle servicefolk som tømte tanken, en riktig ufyselig grå dieselsuppe.
Hva kan man lære av det? At det en bunkrer er avgjørende. Vi har i alle år brukt en trakt med spesialfilter som tar opp det grøvste. Et par ganger i året suger jeg opp evt. urenheter fra bunnen an tanken. De 6 årene vi har faret runt på langtur har dette fungert brs.
Redigert av pettersand (see edit history)
Hei,
Spørsmålet er hvordan jeg kan tømme hele tanken. Har kun tilgang på oversiden av tanken, men ikke store tilgangen. Kan henten gå gjennom påfyllingsrøret, eller gjennom "inn til motoren".
Hva anbefales her ?
Jeg tror ikke jeg har innspeksjonshull, men har en luke, se vedlagt bilde. Noen som har tips på hvor jeg bør tappe fra ?
https://baatplassen.no/bildearkiv/51/51209/imag1240.jpg
Skru ut tankmåleren og løft den opp. Det er det største hullet. Så finner du en metallstang eller annen stiv "pinne" som er lang nok til å nå ned til tankens dypeste punkt. Til denne stripser du en slange som tilknyttes en pumpe. En sånn billig oljeskiftspumpe eller en impellerpumpe til drill duger. Så pumper du opp fra bunne av tanken til det som kommer opp er ren diesel. Ha deretter på Bioprotect.
Hei,
Jeg var idag nede i dieseltanken som anbefalt. hentet opp 1,5 liter deisel. Men det er ikke spor av noe grums eller dieseldyr der, Da jeg etterpå var ute å kjøre fikk jeg samme problemer som nevnt tidligere, motoren stoppet på full gass, og kuttet. Spørmålet mitt er nå hva som kan være gale ?
eg lurer også på om jeg kan ha fylt dårlig diesel sist og at det er derfor jeg har problemer. Noen som har erfaring med dette ?
Hva gjør forresten Hammerdown når den bli tilsatt ved fylling ? løser den opp grums i diesel ?
Ligger også ved et bilde av forfilteret, ser det ok ut ? Det var nytt i forrige uke.
bilde
diesel kan se helt klar og fin ut men dersom du lar den stå på glass en uke eller to vil du ofte se at det sedimenterer.
å se på et filter om det ok eller ikke er tilnærmet umulig...
var jeg deg ville jeg ved mistanke om dyr renset tanken, byttet alle filter flushet alle slanger og fylt ren diesel
det mopedfilteret jeg ser nederst på bildet ville jeg byttet ut med ny slange slik at du fjerner mulige lekkasjepunkter i stedet, anbefaler deg heller en vannutskiller med alarm dersom du ønsker økt beredskap mot gruff i dieselen din
jeg vet ingenting lurium på spray eller flaske som har erstattet godt arbeid....
har tanken på rinkeren din v-bunn ? husk å inspisere stigerøret ditt også når du først har tilgang, du kan kjøpe speil på stan på for eksempel BT
Redigert av dieselfan (see edit history)
