Kan sprekker utvendig på dollbord fikses med gelcoat?
MoldeSkipper
Du må frese opp for å se. Bruk dremel el.l. og fres ned -- finner du helt laminat under (grønt og homogent), er det ikke der lekkasjen kommer fra. Da kan du reparere med TOPCOAT -- ikke gelcoat -- vet du ikke forskjellen og forstår du ikke poenget, vil det være lurt å få fagfolk til å gjøre jobben. HVIS disse sprekkene forårsaker lekkasje, står du overfor en større jobb men ingenting som ikke en fagmann kan ordne for deg uten at det blir ruin og skifterettens porter av det.
Sjekk om det er vått på undersiden av dollbordet, da sier svaret seg selv, Er det tørt der kan det komme inn i skjøten v fenderlisten. Legg en vannslange som renner over fenderlisten så ser du om det er der problemet er. Når man lekkasjesøker med vannslange skal man alltid begynne med laveste mulige lekkasjepungt og jobbe seg oppover til lekkasjepungtet er avdekket.
Det er forøvrig lurt og borre noen hull i undersiden av fenderlisten på laveste pungt ( sb & bb ) slik at man ikke samler opp vann i fenderlisten.
det er mulig det kan lekke inn hvis du har en meget tørr støp under her.
Hvis du har tatt noen skikkelige bølger kan også slikt forekomme. Da kan noen båter bli komprimert så mye i slaget at det sprekker opp i eldre sprø gelcoat.
Jeg ville sjekket om det er mye svikt i dollbordet.
Hvis jeg skulle reparert dette 100 % Ville jeg sjekket vinduspakningene før jeg gjorde noe med sprekken.
Og jeg ville løsnet rekker og beslag og tatt på ny lim på en ordentlig måte. Ikke slik man gjorde i 1985 med en prikk i hvert skruehull.
Selve sprekken fikses med gelcoat m/ voks i siste påføring. (Ikke topcoat. ) Sorry skipper worse, men jeg gir meg ikke på det. Topcoat er det som du ser inni båten, i maskinrom og liknende.
Det utvendige er gelcoat. Så reparer med gelcoat. OK: Hvis man feks smører på fem strøk med gelcoat med herder med 30 min mellomrom. Så kan man dagen etter vaske av det femte strøket med aceton, og man sitter igjen med 4 herdete strøk.
Hvis man blander 5% voks først i koppen og så 2% herder, i siste strøket. Vil man sitte igjen med 5 herdete strøk dagen etter. Men ingen krise. Forskjellen på gel og topcoat er ikke enorm i den store sammenhengen.
Men gelcoat egner seg best til finish, og topcoat egner seg best til slitasjeutsatte steder.. Men blir veldig glatt, og derfor ikke brukt på dollbord. ( Der slapp jeg en kule i eget bein.).
Jeg går ut ifra at det er et sandwich-laminat i dollbordet. Altså tre lags konstruksjon, glassfiber-kjernemateriale-glassfiber.
Dersom det er det, så ville jeg tatt et 8 eller 10 mm bor og boret gjennom glassfiberen fra undersiden, og inn i kjernematerialet. IKKE gjennom ytterste laget glassfiber. Dersom det er fuktig masse som henger igjen på boret, så har du vanninntrengning i kjernematerialet. Sannsynligvis balsatre eller divinycell.
Når man får vann inn i dette, så slipper sammenlimingen, delaminering, og dette går fortere jo mere man trykkbelaser området, f.eks ved å gå på det. Da blir det lite hold og glassfiberen bøyer seg ved belastning. Siden det ikke er noe styrke i gelcoaten, mens glassfiberen flexer, sprekker gelcoaten.
Om så er tilfellet, så er utbedring ved å frese opp og legge i gelcoatfiller, kun midlertidig, og vil sprekke opp på nytt.
Er det sandwichlaminat rundt vinduene? -i så fall kan dette være en kilde til lekkasje. -er kjent hos eldre seilbåter. Utover dette er det gjerne rekkestøtter og andre dekksgjennomføringer som har både dårlig tetning for bolter samt at det ikke er støpt plugg, massiv støp, i området hvor det er gjennomgående bolter.
Samtidig, lengden på sprekkene, uten roser, kan vel kanskje antyde at det ikke nødvendigvis er delaminering på denne måten med påfølgende trykkbelastning og oppsprekkning, fra oversiden. Sprekkene, -er de der det ville være normalt å legge løftestroppene for kraning av båten? -kan den ha fått seg en skikkelig trøkk fra siden?
For å utelukke, ville jeg prøveboret for å se etter fukt i laminatet, dersom det er laminat der.
Legg ut flere bilder med god belysning, også fra innsiden. Særlig av steder hvor det lekker inn vann.
Lekker det inn vann, så må du også stoppe dette slik at det ikke gir følgeskader på interiør, el-opplegg mm. Mugg, sopp, lukt og jordslag kommer fort. Og da har du enda mere jobb.
Gel-coat og top-coat er samme produkt og har -- med en vesentlig forskjell -- nøyaktig de samme egenskaper. Forskjellen er at top-coat er tilsatt voks. Grunnen til dette er at gel-coat ikke herder mot luft. Det er av denne grunn at gel-coat kan sprøytes i form, og deretter lamineres på -- den vil ikke være herdet på innsiden. Bare mot den lufttomme siden, inn mot formen. For at gel-coat skal herde mot luft, f eks ved reparasjoner o.l., tilsettes den voks. Da kalles den top-coat. Voksen skiller seg ut i herdeprosessen, og legger seg som et lag øverst -- "mot luft" -- slik at top-coaten får herde.
Altså, når du sier at du tilsetter voks i gel-coat -- så lager du top-coat.
Verre er det ikke.
Det er kryssfiner under dollbordet på Hanto 24. Denne er utsatt for råte pga. alt av beslag etc. er skrudd rett gjennom gelcoat på dollbordet. Det var sikkert satt inn med tettemiddel i hvert skruehull når båten var ny, men etter x antall år kan det sive inn fukt som koser seg mellom glassfiber og kryssfiner.
Jeg tenkte at dersom det var råte under, så mister jo dollbordet bæreevnen, og da skal det ikke mye til før det sprekker.
Men dersom det ikke er svikt, så er det sikkert ikke det. Vi får håpe at det ikke er det!
Ok. skal ikke mase mer enn litt til om dette.
Jeg er vant med å ha en egen topcoat.
Vi blander ikke i voks for å lage topcoat for male innvendig i en båt.
Men det vi brukte ble ikke helt lik gelcoat med voks for å si det sånn.
Jeg prøver i allefall å si at å lage topcoat er det riktige her.
Og enda enklere: driter man i å kjøpe voks går det helt greit.
Man vasker da bare av det ytterste laget som er klissete med aceton, resten er herdet og klar til å pusses på.
