FM 8 - 12 hk - forgasser innstillinger
Hjorty
Hei!
Har en sørlandssnekke med en FM 8 - 12 hk motor i. Har nettop satt i ny manifold og pusset den opp. Men sliter litt med motoren.
Når jeg skulle starte den og prøvekjøre litt, så ville den ikke gå med lavt turtall, da "dauer" motoren. Så må kjøre med litt høyt turtall hele tiden.
Tror det er fortasseren som ikke er riktig stilt inn, noen som vet hva den skal stilles inn på, Eller om det er noe annet galt?
For å kunne gi råd, må en nesten vite hva slags forgasser du har, om den har stillbar fullfartsdyse eller ikke, hvor "luftskruen" sitter osv. Tomgangen reguleres med "luftskruen" eller tomgangsdysa. Den sitter gjerne nær innsuget. Den skal stilles når motoren går på tomgang og skal skrus inn eller ut. Innstillingen er riktig når motoren går på høyest mulig tomgang. Om denne tomgangen er for høy, justerer du den ned på gasshendelen. Men er problemet ditt at motoren overhode ikke vil gå på tomgang, kan feilen også være svak tenning, dårlig kompresjon, eller at den suger falsk luft. Du får prøve deg frem.
