Trimming av yamaha 4
sebba2
Hei, jeg lurte på om noen kunne hjelpe meg med å finne ut hvordan man trimmer en
yamaha 4 hk 2 takt, og kort stamme ,til en 5 hk?-Motoren er nok ca. 80-90 modell.
Takker til skikkelige svar.
Hilsen :sebastian
:wink:
Redigert av sebba2 (see edit history)
 -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris
se på merkeskiltet, er det 4A eller 4B? A er 83cc (tror ikke denne kan oppgraderes til 5hk?) , B er 103cc, samme som 5hk. Har du bilde av motoren, så kan vi kanskje si noe mer om alder ut fra dekor osv?
Ellers enig med Lars K, for å få skikkelig økning så ville jeg heller kjøpt en 6hk
hvorfor ønsker du å trimme, er jolla treg å få i plan?
Noen av de korteste gummibåtene kan være litt vriene sånn sett. Kan hjelpe med f.eks Smart tabs, og kanskje propell med mindre stigning
Det er sikkert bedre å bytte ut motoren eller montere flaps etc.. men det er jo ikke det han spør om...
Jeg er i samme situasjon. Har en tilsvarende motor, 4 hk Mariner, som nesten klarer å få båten i plan. Hvis jeg legger meg forover og styrer med beinet så planer den.. :lol: En hk ekstra hadde nok ganske sikkert gjort susen.
Hvis det er modell 4B, hva må da gjøres for å trimme den?
Gjorde dette selv for en del år siden. Husker ikke helt hva merke det var men det var en 4 hester. der tok jeg av forgasseren, bak den er det 2 stk. reed ventiler. den ene kan du med et skruejern trykke inn et par mm eller noe, den andre kan du ikke.
Fremgangsmåten her var å bøye det som sperret for den som var stengt, til å kunne åpnes like mye som den andre. Om det ble 5 hester vet jeg ikke, men den gikk noe bedre..
Redigert av Terje (see edit history)
Terje
Nidelv 300 sport
Volvo penta D6
  • 3 måneder senere...
