Saltshaker Startet 6.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 6.Juni.2013 Hei. Jeg kjøpte en Rinker 280EC i høst som jeg ønsker å få montert en baugpropell på. Jeg ser det er flere slike båter som har fått dette ettermontert, men det står aldri hvilken produsent og modell som er valgt. Jeg har sett på Sleipner sitt utvalg og kommet frem til at SE40 eller SE60 er de mest aktuelle modeller. Spørsmålet er da om det er plass til 60 modellen? Jeg tenker da både på motorens størrelse og tunnelens størrelse, som jeg har forstått at kan være ett problem. Jeg er forsåvidt åpen for Engbo sin vinkelmonterte utgave også. For meg handler det om at når jeg først skal montere skal den ikke være for liten. Om noen har konkret erfaring eller er eier av samme type båt med baugpropell tar jeg imot både tips og bilder med glede. Takk. Sitér dette innlegget Link to post
skhauge Svart 6.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2013 Eg har montert SE40 i min 280EC. Ingen problem med plass. Kan sende deg bilder om du vil sjå. Sitér dette innlegget Link to post
Saltshaker Svart 6.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2013 Hei. Ja det hadde vært perfekt. Jeg sender deg mail adressen min på pm hvis du ikke kan legge ut bildene her. Er du fornøyd med effekt i forhold til størrelsen på båten? Har du montert den selv? Sitér dette innlegget Link to post
Saltshaker Svart 18.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2013 Til info så passer Sleipner sin SE60 baugpropell i denne båten, den er nå ferdig montert av Bærum Plast. Billig var det ikke, men siden jeg ikke har diplom i glassfiber følte jeg at det var tryggest å overlate dette til folk som kan det. I min oppfatning ser støpingen meget forseggjort ut, det var også prisen :) Jeg gjorde alt det elektriske selv. Totalt kostet dette skjorta i mine øyne, men etter en ukes båtferie har den spart meg for minst to sammenstøt (takk til eieren av en 40+ fot seilbåt som prøvde å presse seg på innsiden av meg når jeg skulle legge til for å tanke ved Vrengen bru ;), sånn sett har den alt spart penger og begrenset nedetiden for min båt i hvertfall. Bilder av selve motoren montert legger jeg ut senere, må nesten få tatt noen først. Sitér dette innlegget Link to post
skhauge Svart 18.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2013 Plast jobben ser bra ut. Er planen å legge motoren forover siden det er skjært hull i skottet for 2 rom? For min SE40 slapp eg unda med å kutte i et rom. Visst motor skal ligge forover så pass på den får nok understøttelse. Og som du, eg og fikk som ny båt etter baugpropell var på plass. Sidevind er stygt.. Sitér dette innlegget Link to post
Saltshaker Svart 19.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2013 Ja, motoren er lagt fremover. Det er satt inn en trekile mellom motoren og den nedre kanten av det utskårne hullet for å støtte motoren. Jeg skal få tatt noen bilder snart. Det er i hvertfall ingen tvil om at dette var verdt investeringen for min del :) Sitér dette innlegget Link to post
Saltshaker Svart 1.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2013 Bilde av motoren montert. Det sitter en trekile på undersiden som avlaster motoren. Sitér dette innlegget Link to post
