Kjøpe båt for første gang, plastsnekke, maks 50k, anbefalinger?
Gjermund1
Hei!
Vurderer å anskaffe meg båt for første gang. Tror jeg har landet på å anskaffe meg en plast snekke.
Trenger litt tips til hvilke type/merke og størrelse det anbefales å kjøpe.
Har følgende krav.
Diesel
Mulighet for overnatting for 3-4 personer.
Toalett
Kjøleskap
Kokemuligheter.
Og har satt en max pris på rundt kr 50000,-
Ellers er jeg relativt lang 1.94 og det hadde vært ønskelig med mest mulig ståhøyde rundt om kring.
Tips mottas med takk
Det finnes mange snekker i 22-28 fots størrelse. Ang. soveplassen: er det 4 voksne eller er noen av dem barn? Jeg har en nidelv 24 og der er det plass til barn i køyer som lages av ryggene i sofaen. Men da bør ikke barna være eldre enn ca 10-11 år ellers blir det trangt for dem. Under køyene er det veldig god plass for 2 voksne (vi har ligget 2 voksne og 1 barn nede og 2 barn i køyene)
Ang ståhøyde med 194 på stømpelesten så tror jeg du vil slite...
Bruk søkemotoren her på Baatplassen så finner du mange tråder om snekkekjøp. Lykke til!
Jeg ser du holder til i vakre Asker... Du kan godt komme i båten min for en titt.
Kk
Redigert av KongKing (see edit history)
Da er jeg så godt som eier av en Master 680.
Det skjedde plutselig veldig fort. Endelig avgjørelse skjer i morgen, med en båtkyndig person til stede!
Det er snakk om 2 voksne, muligens en ungdom og et lite barn på 4. så det skal vel gå. Men mye danseplass blir det nok ikke.
Dette blir spennende!
Kontrakten er skrevet, så da er den vel teknisk sett min. Det er denne http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=42154998
Litt småting som må gjøres. Blant annet så lader den ikke. Noen som har tips til hvordan enklest å løse det?
Bytte til en nyere dynamo? Noen som vet om en dynamo som passer til denne motoren.
Ellers så går den litt varm lett ved full gass. Så jeg må få sjekket hva det kan skyldes.
Ta med dynamo til et bilelektroverksted, enten har de en ladebro eller en alternativ dynamo.
Problemet med varme kan være dårlig impeller eller at veksleren er på tur til å bli tett... Å rengjøre veksler er det mange gode tråder om her på BP, søk så finner du gode råd :-) lykke til
Livet er for kort til å kjøre diesel
  Tjorven skrev On 10.6.2013 at 20.45:
Asker Elektrodiesel anbefales for sjekk av dynamo
God ide, bor i asker så det er jo et steinkast unna.
Tidligere eier mente at det var noe med regulatoren, den ladet med altfor høy spenning, så han hadde koblet ut dynamoen helt!
Det vil kanskje si at jeg børe sjekke regulatoren først. Dette er så gammelt at det er egen regulator.
Noen som vet slike regulatorer passer om hverandre, eller må man ha en "passer" til dynamo? Evt hvor får jeg tak i en slik regulator?
Redigert av Gjermund1 (see edit history)
Gratulerer med båt, kjøleproblemer er vanlig på eldre motorer, en må finne max rpm der motoren holder seg innenfor normal temp. Kjølevannsinntaket er det første jeg ville sjekket, ofte er det underdimensjonert og med mye gammel bunnsmøring som tetter. Vanngjennomstrømningen liter per min. har stor betydning for kjølingen, og her syndes det mye :diving:
