Jetling Startet 8.Juni.2013 Del på Facebook Startet 8.Juni.2013 Motoren er en 96 modell. Motoren går bare 10 sekunder med full effekt, så slår den ned til ca halv effekt. Hvis jeg stopper motoren for å starte den igjen med det samme, er det full effekt i 10 nye sekunder. Det er ikke noe problem med bensintilførselen... Har prøvd å koble ut den ene sensoren etter den andre, men uten å lykkes. CDI'en godtar kanskje ikke å dra ut kablene som er løsning?? Noen som har vært borti tilsvarende? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars K Svart 9.Juni.2013 Del på Facebook Svart 9.Juni.2013 Regner med du har prøvd å koble ut olje og tempsensor? Mener det er disse motorene som har hatt litt problemer med TPS (Trottle position sensor) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jetling Svart 9.Juni.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Juni.2013 Ja alt har vært forsøkt koblet ut, men uten lykke, men når jeg kobler ut TPS'en vil den ikke starte ei gang... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jetling Svart 10.Juni.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Juni.2013 Får kanskje prøve å bytte TPS'en da.... Ved utkobling av oil injection, er det noe å ta høyde for, eller er det bare å fjerne alt og blokkere tilkoblinger? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Skrotnisse Svart 11.Juni.2013 Del på Facebook Svart 11.Juni.2013 https://baatplassen.no/p/showproduct.php?product=9075&cat=11 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jetling Svart 11.Juni.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Juni.2013 Takker!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
