Wisswass
Hei folkens! Det som er så kjedelig med sånn trådutvikling på et sånt forum er at løsningen på problemet ikke blir publisert. Trådstarter får kanskje svaret, men andre som søker etter en løsning på samme problem sitter der igjen med null svar. Jeg kom tilfeldigvis over denne tråden da jeg søkte på Hurth gear perkins 4.108, og jeg og har de samme symptomene. Giret fungerer utmerket forover, men skal jeg bakke så er det ikke alltid det slår inn samt at den kan bli litt brutalt inngrep. Går propellen rundt pga at jeg siger forover, så slår det inn. Er det en justeringssak? Jeg har skiftet olje på giret, hadde på ATF olje, men jeg husker ikke hvilket merke. Dette er endel år siden da båten har vært lite brukt pluss at den har stått på land i to år nå.
