butikkny mercury 9,9-vil ikke starte...
Albinisten
Har kjøpt ny Mercury 9,9 og har så langt jeg kan se fulgt alt som står i manualen, men får ikke start på den. Er det noen "hemmeligheter" ved nye motorer som jeg ikke kjenner til og som av en eller annen grunn ikke står i manualen? Jeg får sikkert svar av forhandler når det blir hverdag igjen, men i dag er det søndag og båtværet i indre Oslofjord er på topp...!
Mange som er blitt røde i toppen av flauhet etter å har dratt i snora mange ganger og glemt å koble til dødmanns-kabelen.
Ellers vanlig å bruke for mye choke. Da drukner du pluggene i bensin. Begrens det til de første gangene så kan du heller øke gassen litt og skyve choken inn igjen.
Hører du noe tenning / putring i det hele tatt?
Har den gått noen gang? Er det (elektronisk) tyveri-sikring av noe slag?
Har du noen gang tatt av tennplugg-kablene og satt de feil på igjen, dvs til motsatt tennplugg?
Pumpen / ballongen på bensinslangen er blitt plutselig hard etter pumping? (Skal være slik!)
Tennplugger:
Hvis den er blitt konservert med konserveringsolje (fogging oil o.l) i sylindrene så kan tennpluggene være grisete av seig olje. Da må de renses i bensin først. Kanskje like greit å ta dem ut først som sist for å se.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Dødmannsknappen er på plass, bensin på tanken og drivstoffslangene er sjekka x antall ganger at sitter riktig montert. Og, ja luftinga i tanken står åpen. Det er ikke antydnig til tenning.
og gearet står i fri ?
