Tamd 72PA EDC stopper - tips?
Nøttlending
Hei
De siste 3 helgene har ene TAMD 72'en stoppet. Følgende har skjedd:
Begge motorer starter og går bra på tomgang, både i gir og nøytral. Når motorene begynner å få litt lunk, legges turtallet opp på ca 900-1000 o/min. Hoved-tendensen er da at etter få sekunder stopper babord motor. Ingen feilkode på EDC. Etter en 5-6 restarter med samme resultat (stans ved pådrag), og til slutt så går motoren uten feilslag i alle turtallsområder. Det kan altså virke som om problemet bare er tilstede ved en viss temperatur på motor. Et par ganger har imidlertid ikke motoren stoppet helt, men active-station har slått seg over fra fly til nede.
Følgende er sjekket ut uten hell så langt:
- byttet luft/dieselfilter ved første hendelse
- byttet om på bruke tenningslås på fly/nede
- Sprayet med CRC- 666 marinespray i alle synlige kontaktpunkter, hovedstrømbrytere, spaker osv,
- El-systemet er gjort strømløst og spenningsatt igjen
Det skal også nevnes at dieseltankmåler på samme motor også har begynt å "virre" opp og ned - men er veldig usikker på om det har noen med saken å gjøre.
Kan det være en temepraturføler et eller at sted som kortslutter og stanser systemet ved en bestemt temperatur? Hvorfor ingen feilkode på EDC?
Alle tips mottas med takk! :wink:
Den sprayen du har brukt har nok ingen umiddelbar virkning. Den gir ikke bedre kontakt, den er derimot ment som korrosjonsinhibitor på kontaktene og har altså en forebyggende virkning. Når det er sagt er EDC følsomt for dårlige elektriske forbindelser. Visuell inspeksjon av alle kontakter er en god ide. Videre ville jeg prøvd om det samme skjer om du kjører fra flybridge.
