Hvor bred opning i rekke forran?
eysteind
Driver og skal lage mal til west mekan til rekken på min halco. Har tenkt å ha en ytterrekke med åpning fremme. Men hvor bred bør denne åpningen vere? Har nemlig bare 35cm mellom lukene framme....
Og så et annet spørsmål: Eg kunne velge mellom å feste rekken med karroseriskruer eller med gjennomgående bolter. Selv tror eg gjennomgående bolter vil vere best. Er dere enig?
<{POST_SNAPBACK}>
Bredde på åpning = bredde på bakdel av kroppen som skal passere... :lol:
Redigert: Du kan jo ha smalere åpning nede og bredere oppe dersom det er dekkplasseringen som gir deg problemer med bredden....
Skruer: gjennomgående uten diskusjon, med store skiver på undersiden.................
Redigert av bmo (see edit history)
takker for svar. Nå er ikke eg av den bredeste typen og tenkte kanskje noen visste sånn cirka åpning. Så på Sollux`n, men den var 70cm!
<{POST_SNAPBACK}>
Pleier ikke åpningen å være sånn mellom 20 og 35 cm normalt da? Pulpiten skal vel ikke være helt opp i beltehøyde...
Jeg ser jo fordelen av å kunne sette seg i åpningen og hoppe ned, men jeg tror ikke det er så vanlig med 70cm åpning akkurat. Jeg har ca 20 cm, samt en "snublepinne" smart plassert mellom bøylene i ca 25-30 cm høyde.. Har holdt på å gå på trynet mer enn en gang... :lol::lol:
<{POST_SNAPBACK}>
Skruer har ingen verdens ting utvendig på en båt å gjøre!!
Les litt om problemene det kan føre til her:
David Pascoe ... montering av utstyr
David Pascoe .. hvorfor du IKKE skal bruke skruer
<{POST_SNAPBACK}>
Hvis du har sjans til å komme til på baksiden og få plass til muttere og skiver så bruk gjennomgående bolter. Jeg hadde skruer på den forrige båten. Disse løsnet og når man holdt i rekka så delaminerte dekket seg og fikk sprekkdannelser rundt festene med de problemer dette førte med seg i form av lekkasjer etc. Skruer er noe skikkelig :puke: til slik bruk!!!
takker for svar. Har også snakket med Westmekan og åpningen blir da 35cm. Satser på gjennomgående bolter, men vet ikke om eg kommer til helt fremme i baugen. Dette får eg studere litt på.
Takker for svarene...
<{POST_SNAPBACK}>
35 cm er vel tilsvarende baugstige såvidt jeg kan huske, da har man muligheten for å hekte stige på rekke som vil fungere som stengsel under transport og felles ned etter behov.....
<{POST_SNAPBACK}>
Takker for tipset! Det var ikke dumt. Blir sikkert billigere å få laget et av westmekan som passer 100%.
Har også vært inne på tanken med baugspyd, men har komt fram til det at eg ikke tror det vil passe båten....
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
