Startbatteri som forbruksbatteri?
Per Tore
Hei Baatplassen!
Jeg skal bytte ut batteribanken, og skal sørge for og ha nok strøm. Jeg har meget gode rabatter på sønnaks startbatterier, men ikke så mye på forbruksbatterier.
Planen var egentlig og sette inn to stk. 185Ah startbatterier (sønnak SF1853) som forbruksbatterier, og et 100 Ah startbatteri for start, men det slo meg at kanskje ikke disse startbatteriene var så innmari glade i og bli ladet ut og opp igjen gang på gang. Noen som kan komme med gode innspill her?
Ikke helt umulig at jeg setter inn baugthruster til høsten/våren, og denne banken bør vel bli mer enn stor nok for dette.(?) Er sjelden ute i dagesvis uten lading, men ønsker og dimensjonere for og ha muligheter for dette uten og bekymre meg over strømmen.
Det sitter forøvrig en 120A dynamo i båten. Kjøleskap, ankervinsj, el. Toalett, 5 stk. 10w halogenlys (lite i bruk), ellers totalt ca 20w LEDlys, trykkvann, TV/dvd og radio er vel stort sett det som er av forbrukere. Det er snakk om en 27 fots amerikansk day/cabincruiser. Det blir for det meste småkjøring, men har landstrøm med lader på brygga mi.
På forhånd takk.
Per Tore
Det finnes jo kombibatterier nå, syns jeg at jeg så i en eller annen annonse. Altså batterier som er mere allsidige uten å være så dyre som Gel-batterier o.l.
Forøvrig er vel Li-Fe batterier best, men har ikke fulgt prisutviklingen i det siste.
Takk for alle innspill.
Etter en liten prat med produktsjef hos sønnak reviderte jeg bestillingen til gel forbruksbatterier. To stk 1350 Wh forbruksbatterier (ES1350) og et 100Ah startbatteri med AGM (EM1100). Med en Ctek M200 blir vel dette en bra bank?
Noen som har erfaringer med disse batteriene? (Den "gamle" nautilus serien har jeg hørt blandede erfaringer med)
Har lært litt om batterier i dag, da.:
Den største fordelen med gel, er helt klart antall sykluser/cykler ( dvs. utlading >50% og oppladning igjen). Gel forbruksbatterier tåler rundt 1000 sykluser, mens blysyre forbruksbatterier tåler rundt 200, m.a.o får du 5 ganger så lang levetid med gel. Når jeg i tillegg får 1350 Wh (Watt-timer) ut av et 120 Ah, mot 1300Wh i et 180 Ah blysyrebatteri, gel er "vedlikeholdsfritt" og sparer 11 kg pr. batteri, for kun noen hundrelapper i tillegg, ble valget enkelt.
Et forbruksbatteri er konstruert for og levere javn og forholdsvis lav strøm, og tåler godt og bli dyputladet. Et starbatteri er konstruert for og gi store mengder strøm i en kort periode, og tåler dårlig(ere) og bli dyputladet. Etter 100 sykuser på et startbatteri er det vesentlig forringet.
Så det har nok ganske mye for seg og velge riktige batterier...
