Prosedyre etter tetting av slangehull i skrog, primer/gelcoat?
cektopa
Hei
Jeg har tettet et slangehull som er over vannlinjen på seilbåten. Når jeg nå snart starter å seile vil den jo fra tid til annen være under vann. Jeg har tettet den med glassfiber fra innsiden og epoxy for og fylle inn selve hullet med.
Jeg pusset ned litt på utsiden og lagt på gelcoat og pusset det ned litt. Jeg ble plutselig i tvil om jeg skal legge på epoxy primer utenfor dette, eller om jeg skal slipe vekk gelcoaten og legge flere lag med epoxy primer istedenfor?
Har sjekket forumet her, men har ikke helt funnet formelen for hvordan jeg skal gå frem??
