Lavfrekvent "synging" i riggen
Herman
Igår justerte jeg riggen. 12 meter dekksteppet mast med to salinger. Det er en he***tes jobb siden over- og toppvant er koblet sammen på et punkt i røstjernet. En trekant med spissen ned, og mellomvant på den ene siden og toppvant på den andre. Når man da strammer f.eks. mellomvant vil trekanten endre stilling slik at toppvantet også får endret spenning.
Etter mye skruing, banning og måling igår står masta sånn noenlunde, dvs ikke ferdig enda, men det begynte å regne og bli mørkt,så jeg tok kvelden.
Problemet er at det inne i båten høres en markant basstone i bestemte vindstyrker. Trodde først det var Nick Cave som hadde lagt det inn på en låt, men det var nok riggen. I natt kom og gikk lyden avhengig av styrken på nattebrisen. Forsøk på å bryte egenfrekvensen med å surre et håndkle over vantene ga ingen effekt. Er det noe annet triks jeg kan bruke?
Jeg heiser en lang fender i storseilfallet et par meter opp i kasta, og et stamt tau ned i mastefoten, for å stoppe vibrasjon i masta og båten ved vind rett fra siden. Det er vist en særegen vibrasjon i comfort30...
Lyd er jo vibrasjon, så det kan ho hende det funker mot ren lyd også.
Selden har en pvcremse man kan heise i mastesporet mot vibrasjon og ulyd. Neste gang det det blåser, skal jeg tre en rørisolasjon på fallet og heise det opp for å se om det funker.
Det er vel om å gjøre å bryte luftstrømmen. Lyden er masta/ vantets egenressonans.
