Oljeskift på VP DPH drev, pumpe?
jensemann2
Det står beskrevet i boka hvordan du gjør det.
Kjøp olje og tetningspakning til tappeskrue og påfyllingshull.
skru av propellene og den sorte plastkransen.
Skru av plastkåpa, stor, som dekker øvre del av drevet. -6 torxbolter.
Tilt drevet ned.
Skru av påfyllingslokket. -samme pipe som brukes til å skru av første propell.
Skru ut avtappingsskruen og studer oljen når den renner ut.
La stå i en time.
Legg på ny tettningspakning på avtappingsskruen.
Tilt opp drevet til 35. -slik at påfyllingshullet ligger plant.
Fyll på olje direkte i hullet. -rolig.
Når det er fult, tilsyneltende, rist på drevet for å få ut luft. fyll på litt til. Skru på påfyllingslokket. Tilt ned, la stå litt, til opp igjen, skru av lokk, rist på drevet, fyll på olje. Legg på ny oring, skru på lokket. Monter plastkåpa, plastkransen og deretter propellene med nytt fett.
Altså ikke som mercruiser...
Du trenger store torx til jobben og kanskje en liten trakt om du har stor oljekanne og liten avstand mellom toppen av drevet og eventuell badeplattform.
