Vedvards Startet 11.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 11.Juni.2013 Hei Vi planlegger en tur til Halmstad. Avreise Strømstad 26 juli og ank Halmstad ca 14.00 søn 28/7. Setter av et par passasjerer her, som hentes igjen senere. Deretter har vi 4 dager til å utforske verden fra Halmstad (i båt), før vi må være tilbake i Halmstad og kan ta turen hjem, men nå med litt bedre tid. Er det noen som har noen forslag til oss om reiserute og steder og besøke? Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 11.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2013 Det var lidt af en tur! Helt overordnet så er turen fra Stømstad til Göteborg jo mest indenskærs, hvis du altså vælger dette. Her vil jeg henvise til tråden Status på Svenskekysten, der i detaljer fortæller om mange tips i dette området - altså skærgården. Fra Nidingen syd for GBG og til Halmstad er du på ubeskyttet kyst. Her kan det være ret råt når du har vinden ind fra vest og det er ikke sikkert at du har mulighed for at sejle når du vil. Så planlæg ikke for stramt men sørg for at du har lidt at gå på når det gælder både ned- og optur. Her er ikke mange havne på dette stykke, men jeg kan anbefale Varberg, Traslövsläge og Falkenberg hvis du vil tage et stop undervejs. Der er cirka 65 nm fra skærgården slutter til Halmstad. Halmstad er Sveriges dyreste sommerhusområde og der er en intenst liv om sommeren. Gode udflugter er til Tylösand (strandliv), Båstad med natteliv og jetset, Torekov for en hyggelig havneoplevelse og Hallands Väderö hvor du kan ligge i naturhavn og nyde sælkolonier og smuk natur. Er du eventyrlysten så tag over til Sjælland og besøg Gilleleje eller Hornbæk (35 nm fra Halmstad) Sitér dette innlegget Link to post
Vedvards Svart 12.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2013 Takk for svar MajorAndy Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 12.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2013 Selv tak. Du har jo en del svære valg at træffe om rejserute, men som jeg ser det, så afhænger alt af vejret. Det virker som om du må være i Halmstad søndag den 28. Det kan jo blive et problem, hvor vejret ikke arter sig. Men lad os antage, at vejret IKKE er et problem og at du kan tage afsted tidligt fredag den 26/7. Så ville jeg vælge at tage det stille og roligt (7 knob) indenskærs hele fredagen. Nyde vejret og sommeren, for du vil på dette tidspunkt IKKE kunne sejle med 25 knob ad den indre rute. Der er alt, alt for mange folk ude og du vil kun de opstrakte langfingre hele vejen hvis du tordner forbi dem med 25 knob. Det vil ikke være god karma. Med en god dagsetape her vil du kunne nå til fx Smøgen (40 nm). Næste dag samme princip: 7 knob indenskærs og cirka 40 nm hvilet vil bringe dig til Göteborgs skærgård, hvor du fx kan overnatte på Kallö-Knippla eller Björkö. Donsö er også et rigtigt godt udgangspunkt for den videre tur. Søndag står du op og tager den for fuld kraft fra Donsö til Hamstad (70 nm) hvilket burde kunne klares på under tre timer. Men igen: alt afhænger af vejret søndag: Bliver det ikke godt, så er alternativet at tage de første etaper udenskærs i høj fart og så nå frem til Halmstad noget tidligere. Sitér dette innlegget Link to post
Svensk Svart 12.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2013 Tack till Major Andy. Om alla Norrmän (och en delvenskar) resonetat på samma sätt när det gäller 5 och 7 knop skulle allt bli mycket trevligare på sjön. Sitér dette innlegget Link to post
evenR4u Svart 12.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2013 Anholt og Læsø på turen hjem. Sitér dette innlegget evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop. Link to post
MajorAndy Svart 5.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2014 Nysgerrig opfølgning: Kom du nogensinde afsted på denne tur, Wozu? Sitér dette innlegget Link to post
