Hvordan fjerne byggskum fra Pioner sport junior?
cessnas
Ja, og forklare grunnen for å fjerne det...
Normalt er det jo pga vannopptak, men på akkurat denne pioner-modellen er det kanskje brukt for å stive av 'bøtteplasten' i akterenden. Antagelig ikke siden skum ikke vil feste seg til den type plast. Men om så skulle være er det ikke bare å fjerne det siden det må erstattes med nytt, noe som bare produsenten kan gjøre. En glassfiberbåt kan jo gjennombygges uten bruk av skum.
jeg gjetter på at det er en tidligere eier som har skåret vekk deler av 'innerlineren' og handlet noen bokser med fugeskum på biltema for at den fortsatt skal holde seg flytende om den blir fyllt med vann... :rolleyes:
Min erfaring som eier av opptil flere "Pioneer Junior" gjennom årenes løp, er at det det er absolutt nødvendig med avstivende skum i aktre del av båten (fra under setet og bakover). Dersom du velger å fjerne dette tror jeg du også bør ha en plan for hva du vil erstatte det med.
Hva er årsaken til at du vil fjerne skummet?
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
Det er nok ikke byggskum du har der, det trekker vann. Vil tro dette er flyteskum med tilnærmet 100% lukkede celler.
Er det originalt flyteskum bør det nok få være der, er det byggskum fylt av tidligere eier bør det fjernes da det trekker vann.
Skummet må i så fall fjernes mekanisk da kjemikalier som kan løse slikt skum også vil skade båten.
Men jeg er fortsatt litt nysgjerrig på hvorfor du ønsket å fjerne det da..... :smiley:
Det skal jo ikke utgjøre særlig med vekt, om det da ikke har blitt vasstrukkent. På de båtene jeg har hatt har ikke dette skummet vært veldig pent, men dog tørt og lett.
