Andresh Startet 12.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 12.Juni.2013 http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=42212862 Kan noen se om det er kort eller lang stamme på denne motoren. Tenkte å bytte ut Mercury 5hk med denne Tohatsuen på 8 hk..... Håper/tror det vil gi merkbar effekt på vår Zodiac 285 Cadet ;-) Sitér dette innlegget Link to post
morgull Svart 12.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2013 Er det ca 40 cm fra underkant der hvor den skal henges på akterspeilet og ned til "flyndra" over propellen så er det kort stamme på den. Er det ca 50 cm så er det lang stamme på motoren. Sitér dette innlegget <p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55 Link to post
Kjetil1 Svart 12.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2013 Ville vel sagt at den har kort stamme. Avstanden mellom de to finnene på stammen ser ikke ut til å være stor. Men vanskelig å se når bildene er tatt ovenfra og ned... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Andresh Svart 12.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2013 Markedet er såpass hett for påhengs fortiden. Min 5hk ble solgt omgående for prisforlangende, så vurderer å reise de 25 milene å hente den! Så får vi satse på at det er kort stamme ;-). Dette er vel en grei påhengs til ok pris forresten? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 12.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2013 (redigert) Har helt maken motor fra 2003. Den er nok verdt pengene selv om det ikke har vært mye prisfall på disse i forhold til nyprisen.Siden den har vært brukt som jollemotor er det kort stamme.Slik ser laaaang stamme ut: Redigert 12.Juni.2013 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Ingar Svart 12.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2013 https://baatplassen.no/i/topic/30208-utenbordsmotor-lang-eller-kort-stamme/ Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Kjetil1 Svart 12.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2013 Har ikke du tre "vinger" på stammen på din motor teerex? Det er mindre avstand fra de to skruene i siden på stammen og opp til "festet" på den Andresh linker til enn din teerex... Hadde ikke vært redd for å kjøpe Tohatsu, de funker alltid. Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Sleipner97 Svart 12.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2013 Er 43,5 cm, altså kort stamme, info hentet herfra: http://pdf.nauticexpo.com/pdf/tohatsu/m98b/22869-19066.html Sitér dette innlegget Link to post
Andresh Svart 12.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2013 Flott! Takk for hjelpen alle ;-). Reiser å henter den i morgen. Så nå blir jentene som savnet litt fart i bølgene fornøyd! ;-p Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 13.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2013 Har ikke du tre "vinger" på stammen på din motor teerex? Det er mindre avstand fra de to skruene i siden på stammen og opp til "festet" på den Andresh linker til enn din teerex... Hadde ikke vært redd for å kjøpe Tohatsu, de funker alltid. Kjetil S Jeg har kort stamme, bildet var ment som en illustrasjon på lang stamme. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Kjetil1 Svart 13.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2013 Ja, da er vi jo enige da . Kort stamme =to vinger på stammen. Lang stamme = tre vinger på stamme... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
