radioantenne i båt/forstyrrelser !
Stjernen !
Hei jeg har nettopp montert inn et stereo anlegg i snekka,men forholdene er dårlige !?
Er det noe på motoren eller annet utstyr som ødelegger signalene ?
Omtrent alle stasjoner har litt skurring ?
Har brukt vanlig bil antenne,noen som vet om det hjelper med noe støy filter el no ?
Merker ofte dette i andre båter også !
Noen gode ideer der ute ??
Først og fremst, så er ikke en bilantenne noen fullgod løsning. Den er ment å ha jordplan som metallet i bilen. Plast og tre som jordplan funker ikke.
Og ja, det er mye som kan gi elektrisk støy. Alle elektriske motorer som feks. vindusviskere gir støy. Og en svært vanlig støykilde er dynamoen. Den kan støyreduseres med støyavskermingsdioder som du får i en bilrevisitaforretning. Elektronikk kan også gi støy på radioen.
For å finne ut om støyen feks. kommer fra motoren, stopper du motoren og sjekker. Hjelper ikke det, slår du av den ene elektriske duppeditten etter den andre og hører etter om det blir bedre.
sjekk også om du har noen LED-lys på - noen av disse støyer helt forferdelig. Hos meg ble radioen slått ut helt, HF-en gikk så noenlunde, og mye støy på VHF-en igjen. Byttet ut mot vanlig glødepære, og alt var bra igjen!
Lykke til!
