Forskjellig forbruk på styrbord og babord
Frøken Fryd
Forskjellig spredning i dysene, turbotrykk som nevnt av andre. Propellene kan ha mikroskopiske forskjeller mhp stivhet og vinkler.
Hvis du har drev, kan indikatorene kanskje indikere likt, men dreven stå bittelitt forskjell og derved yte forkjellig.
Bare ramset opp alt jeg kom på :-)
mvh
Bavaria32sport
Jeg konstaterede også uens forbrug på mine motorer kort efter jeg fik dem og mailede Nord West om dette. Fik følgende svar:
Du behöver inte vara orolig över förbrukningen på motorerna. Det är en uppskattad förbrukning av bränslet och det är en skillnad mellan motorerna, och det kan skilja upp till 10% på bränslet och hästkrafter.
Det är svårt att få motorerna att dra lika. Det kan bero på vind, drev trimmning, trimplans trimmning, last etc.
Det är likadant i alla båtar
Dette gjelder D4 ikke sant? Slitasje kan du se bort i fra, det er mange år til. På common-rail motorer beregnes fuel forbruk ut fra tiden injektorene står åpne samt rail-trykket så forbruk til varmer eller lekkasje vil ikke komme med i målingen. Derimot vil litt forskjellig rail-trykk gi ulik måling. Det er muligens en liten unøyaktighet i trykkgiveren som forårsaker denne forskjellen evt. en liten "feil" på manifold-trykk giveren.
Dette gjelder Steyr 236 med bravo 2 drev. Jeg leser av forbruket direkte på motoren med digitale instrumenter, altså aktuellt forbruk. Jeg teller også forbruket og det stemmer med det jeg fyller på tanken. Jeg bruker lite til varmeapparat men det er uansett ikke noe jeg trenger å tenke på siden dette er øyeblikksverdier som leses av.
Steyr har ikke common rail men utregningen er nok i prinsippet lik. Leser man på diagnose programmet kommer forbruket ut i mm3 per dosering også må dette ganges med antall sylindre og turtall og deles på 2 siden dosering skjer annenhver runde. På displayet derimot viser verdien liter per time. Forskjellen i prosent er konstant så ett eller annet er det forskjell på disse to installasjonene.
