Hardangersnekke 22 olje smurt pakkboks
trygveh
Hei!
eg er ny både her på forumet og som båteiger:)
ikkje så kjendt med båter så lurer litt på ein ting.
på pakkboksen min så er det fjernet slangen til fettpressa og montert på slange og olje tank.
er det noe eg må gjera for og smøre,eller ornder alt seg skjølv?
ser tanken forsatt er full etter og ha kjørd ca 25timer.vil helst ikkje ødelege noe.
motor som står i er ein yanmar 3gmd,noe eg bør være obs på her?
har bestillt service sett til denne så service blir tatt om ikkje så lenge.
Håper på tips:)
Mvh Trygve
Det du har er en akseltetning med olje. Oljetrykket har et lite overtrykk i forhold til vannet som vil inn, og du skal ikke ha forbruk. Forbruk vil si slitte simringer som må byttes. Nyere tetninger av denne typen har to slanger montert: en med olje inn på sida og returslange for eventuell luft fra topp kobla til lokket på flaska.
