Strømforsyning og antenneløsning for ICE R90
Artekno
Modemet R90 har 9 volt inngang på power supply. Hittil har jeg tatt strøm via 230 volt omformer + den vanlige husladeren. Dette blir mye kabler og rot. Jeg VET det finnes omformer 12-9 volt DC/DC, men hva er brukendes og enkelt å installere? Dette blir stående fast i båten, så det blir montert skjult. Adapteret gir 2A 9 volt ut til R-90 så jeg formoder det bør ligge rundt der...
Antenne. R90 fungerer tålelig bra med den vanlige antenneløsningen, så lenge jeg legger enheten opp på dekk. Inni båten blir det dårlig deal. Har sett ICE-antenner som kan monteres ute, med kabel inn. Hva er egnet til et R90-modem, og hva trengs ellers av tilkoplingsmateriell?
Redigert av H-35 (see edit history)
Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150
Sigarettennerpluggen som ICE leverer sammen med R90 routeren, omformer fra 12V til 9V. Men vær litt forsiktig når du dytter den inn i sigarettenneruttaket. Vi er mange som har erfart at plasten i enheten er dårlig og knekker og lager kortsluttning. Det skjedde nylig for meg, men jeg fikk ny tilsendt uten spørsmål.
