Anbefalt batteri for lensepumpe og lanterne?
Hau777
Alle såkalte marine- og fritidsbatterier kan brukes. Gelébatteri er det beste men de er dyrere. Riktig lading er en forutsetning for alle batteriers levetid og hvis batteriet ikke lades helt opp vil det gå istykker. Med kun motorens dynamo som ladekilde bør du ha så lite batteri som mulig, ellers rekker du ikke å lade det helt opp.
For å vite det trenger du å summere tiden lensepumpa går i den perioden og multiplisere med antall ampére pumpa trekker. Da får du et tall i Ampéretimer. Gang dette med to og legg på en sikkerhetsmargin så vet du hvor stort batteri du trenger. Du ganger med to fordi et blybatteri ikke tåler så godt å tappes ned mer enn 50%
Hei
Om du bruker ett "vanlig" batteri i en størrelse på 60-80 Amp. og ikke båten lekker mye sjøvann også, så vil ett slikt batteri holde i lange tider, sikkert en mnd eller mer. I mine tidligere åpne båt prosjekter, har det aldri vært noe problem med strømm til ei lita lensepumpe.
Bare vær sikker på at det er rent og pent i kjølen så ikke du får dritt i lensepumpen så den går og går uten å pumpe vann eller faktisk brenner seg å går i stykker.
larss
