sabb 10hk G, etter at jeg hadde av toppen får jeg ikke kjølevann
catos
Hei hadde tilsvarende problem med min Yanmar etter en liten service, det jeg gjorde var å kjøre håndgass på høyt turtall en stund så kom kjølevannet. Kan dermed være at det tar en stund før det kommer ut igjen. Hvis kjølekanalene er tett kan du prøve med systemrens.
<p>Har hatt/har Zodiac 12, Quicksilver 8 5hk tohatsu, GH 10 9,9 Yamaha, Skibsplast 14 25hk Mercury, Vernøy 430 sl 25hk Johnson, Saga 20 Marna MB10a, Hasla 21 Yanmar 3qm30.
Hei, jeg hadde også vanskeligheter med å få kjølepumpen til å virke etter tømming av saltvannskretsen. Je g tok av lokket over eksosbendet og fylte på med vann mens motoren gikk. Virket hver gang. Du kan samtidigbsjekke om det er åpning ut til eksosen. Dersom det er dårlig åpning er det bare årstallet opp med en spiker eller lignende. Lykke til.
