Yanmar YSE 12 Starter ikke
tlangset@msn.com
Hei alle båtfolk. Jeg har ett problem jeg har skiftet topp pakning på min YANMAR YSE 12 Liggende ensylinder det kommer diesel inn til motor og ikke luft i rør. Før jeg skiftet topp pakning så måtte den startes med startgass, så hvis det er noen her som har peiling på hva det kan vere for noe galt så tar jeg i mot gode råd. (PS) Jeg har ikke startet den med startgass da jeg ikke liker å bruke det på diesel motor det var forige eier som brukte det.
Hei
Er lenge siden jeg var borti disse motorene.
Du skriver at du har fått luftet godt, så da kan en utelukke det. Diseltank fødepumpe,og filter er ok?
Når du først hadde av toppen, sjekket du ventilene da ? , ellers så er det ventilklaringen som kan være gal.
Om du ikke har løsnet eller tuklet med diselpumpen er det vel ikke noe tenningsfeil vil jeg tro.
Lykke til
larss
  • 1 måned senere...
  • 6 år senere...
