Maika Startet 16.Juni.2013 Del på Facebook Startet 16.Juni.2013 Jeg ligger i indre Oslofjord, har akkurat montert VHF og tok inn småbåtvarselet fra Tjøme Radio med mye støy. Er det normalt, eller er antenneopplegget mitt kanskje dårlig? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jori Svart 16.Juni.2013 Del på Facebook Svart 16.Juni.2013 Jeg tar in Tjøme radio klokkeklart i indre Oslofjord, men hender jeg ikke hører hva sender sier til Tjømeradio. Så er vel noe rundt antenneoppsettet ditt som ikke er helt ok. Kan man sikkert måle seg til for de som kan det, selv ville jeg startet systematisk ved hver kontakt og kontaktpunkt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 16.Juni.2013 Del på Facebook Svart 16.Juni.2013 Du valgte vel den nærmeste senderen da du hørte på væmeldingen? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Benji Svart 16.Juni.2013 Del på Facebook Svart 16.Juni.2013 Jeg ligger i indre Oslofjord, har akkurat montert VHF og tok inn småbåtvarselet fra Tjøme Radio med mye støy. Er det normalt, eller er antenneopplegget mitt kanskje dårlig? Jeg tar in Tjøme radio klokkeklart i indre Oslofjord, men hender jeg ikke hører hva sender sier til Tjømeradio. Så er vel noe rundt antenneoppsettet ditt som ikke er helt ok. Kan man sikkert måle seg til for de som kan det, selv ville jeg startet systematisk ved hver kontakt og kontaktpunkt. Store sjanser for at du har en dårlig antennekontakt - regner med at det er en stasjonær VHF, det skal ikke være støy om du lytter på værmeldingen på ch 66 i indre Oslofjord. Om du har anledning, så anbefaler jeg at du lodder kontaktene. Jori. Obs på at om du lytter kanal 66, så hører du bare Tjøme radio på den, alle arbeidskanalene erduplex, sender og mottar på to forskjellige frekvenser, og din VHF har bare mottakerfrekvens til arbeidskanalene. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post Share on other sites More sharing options...
LM 9725 Svart 16.Juni.2013 Del på Facebook Svart 16.Juni.2013 Kall opp Tjøme radio på ulike arbeidskanaler og få en rapport tilbake på hvordan de hører deg. Da hører du samtidig mottaket fra dem. Tjøme radio, tjøme radio, tjøme radio, dette er XXX på kanal YY, rapporter mine signaler, over... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Maika Svart 16.Juni.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Juni.2013 (redigert) Hørte på kanal 66. Prøvde å kalle opp Tjøme på 21, men ikke noe svar. Kontakter er loddet her nede, så da er vel problemet i toppen av masten...:( Redigert 16.Juni.2013 av Maika (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Benji Svart 16.Juni.2013 Del på Facebook Svart 16.Juni.2013 Hørte på kanal 66. Prøvde å kalle opp Tjøme på 21, men ikke noe svar. Kontakter er loddet her nede, så da er vel problemet i toppen av masten...:( Prøvde du å kalle Tjøme radio på kanal 21. Da er det en god forklaring på hvorfor du ikke fikk kontakt. Kanal 21 ligger på Tjøme, og så langt når du dessverre ikke. Prøv igjen på kanal 66 fra inde Oslofjord. Her du i båten utover kvelden, etter 2215 - så kan du gjøre ett forsøk, så skal jeg svare deg, får du ikke kontakt da (på kanal 66) så prøver du på kanal 16. Hører du fremdeles ingen ting så ta en tlf til oss - 120 Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger jo Svart 16.Juni.2013 Del på Facebook Svart 16.Juni.2013 Det er alltid greit å ha en kanalplan så en kan stille inn på opp rett kanal, så får en svar. http://www.maritimradio.no/index.php?page_id=1913 Og for de som skal litt lenger er disse bra. http://www.stockholmradio.se/kartor-och-kanalplan-vhf%20/ http://tdc.dk/lyngbyradio/element.php?dogtag=lr_radioservice_vhf Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post Share on other sites More sharing options...
Maika Svart 16.Juni.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Juni.2013 Ferskt vhf-kurs i vinter, så litt innkjøringsproblemer ombord, men nå skjønte jeg kanalplanen litt bedre:) Takk for tilbud Benji, men jeg er hjemme nå. Jeg prøver Tjøme på 66 i morgen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Maika Svart 17.Juni.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Juni.2013 Prøvde igjen, men denne gang glemte jeg å koble til antennen. Det medførte kanskje at jeg ødela senderen? Da jeg prøvde på nytt med tilkoblet antenne på 66 fikk jeg i hvert fall ikke noe svar fra Tjøme. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LM 9725 Svart 17.Juni.2013 Del på Facebook Svart 17.Juni.2013 Sending uten antenne medfører ofte at du dessverre brenner radioen, og anbefales overhodet ikke. Er det ingen i området med et SWR-meter som kan svinge innom deg og hjelpe deg til å finne ut av ting? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Benji Svart 17.Juni.2013 Del på Facebook Svart 17.Juni.2013 Maika Vi har SWR meter på Tjøme - jeg har det her i heimen - men det er kanskje litt langt å reise? Ta radioen med deg innom en forhandler, de kan sikkert hjelpe deg, om ikke så ta kontakt. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post Share on other sites More sharing options...
Maika Svart 17.Juni.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Juni.2013 Takker, men Tjøme blir litt langt nå ja. Jeg får se om jeg får tatt den med til forhandler, evt kanskje jeg treffer på noen nedover ila sommerens seilas. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 9.Juli.2013 Del på Facebook Svart 9.Juli.2013 Låner denne tråden litt. Eg er også fersk på vhf. VHF'en ombord er trolig veteran. Eg husker fra kurs at det var snakk om simplex og duplex, og arbeidskanaler osv, så det er mulig eit enkelt svar på spørsmålet som kommer. Eg låg i ei havn i helga og hadde vhf på k16. Eg hørte feks ein tydelig samtale mellom ei ferge og rogaland radio. Eg veksla litt mellom k7 og k16, prøvde å teste ut DW funksjonen. Litt seinere hørte eg rogaland radio svarte og snakka med ein anna båt på k7. Eg hørte den andre båten meget svakt vist eg skrudde full volum, men då hadde høytaleren sikkert tatt knekken når RR svarte igjenn. Mao så hørte eg ikkje begge godt nok. Eg kjenner båten det gjaldt, og den låg "rett over fjorden" for meg, og ca 1/3 av distansen fra meg i forhold til ferga. Normalt ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
LM 9725 Svart 9.Juli.2013 Del på Facebook Svart 9.Juli.2013 (redigert) Ja, normalt med VHF. Skipets VHF sender med frekvens 156.350MHz på kanal 7, mens kystradioen sender med frekvens 160.950MHz på samme kanal. Derfor vil din VHF kun lytte på kystradioen og ikke høre skipet. Grunnen er at det skal være mulig med profesjonell duplex-VHF at både skip og kystradio sender samtidig uten å forstyrre hverandre (kan prate i munnen på hverandre). Redigert 9.Juli.2013 av LM 9725 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 9.Juli.2013 Del på Facebook Svart 9.Juli.2013 Oki. Skjønner. Eg hadde muligens den slangen som den andre båten hadde bruk for,men fikk ikkje høre deres prat. Men eg skjønte av det eg hørte av RR sine svar at det var slangebrudd. Dette gjelder kanal 7? Slik at vist eg hadde ropt opp den andre båten på kanal 16 og bedt de velge ein anna kanal, så kunne eg kanskje bistått? Eg får google litt og sjå om eg kan lære meir om båt til båt kanaler og slikt.... Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 9.Juli.2013 Del på Facebook Svart 9.Juli.2013 Her har du oversikt jeg har laget over hva som er simpleks/dupleks-kanaler, hva som er båt til båt kanaler, hva en bruker mot kystradio osv. Kystradio bruker alltid duplekskanaler, bortsett fra kanal 16, da. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 9.Juli.2013 Del på Facebook Svart 9.Juli.2013 Stilig :-) Den skal eg skrive ut. Eg trur ikkje min gamle GME famita 558 har L kanaler. Vurderer nyere vhf m dsc/gps/ais :-) Stilig :-) Den skal eg skrive ut. Eg trur ikkje min gamle GME famita 558 har L kanaler. Vurderer nyere vhf m dsc/gps/ais :-) Stilig :-) Den skal eg skrive ut. Eg trur ikkje min gamle GME famita 558 har L kanaler. Vurderer nyere vhf m dsc/gps/ais :-) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 9.Juli.2013 Del på Facebook Svart 9.Juli.2013 Og som du ser, øverst til venstre kan du klikke på utskriftsvennlig versjon. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 9.Juli.2013 Del på Facebook Svart 9.Juli.2013 Ja jøss skal sei mobilen er spannende å poste fra, ref innlegg #18... Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
