mentor70 Startet 16.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 16.Juni.2013 Vi er ofte mange båter som reiser på tur sammen, og vi opplever fra tid til annet at båt A ikke kan høre båt B kalle på ham. Vi andre hører båt B godt, og kan også kalle på båt A og får svar med en gang. Vi har diskutert dette uten å finne sikkert svar. Stort sett sendes det da på 25W. Kan det være at vi ligger for nærme hverandre og at apparatet har en sikkerhetsfunksjon som gjør at man ikke hører den som kaller (filtrerer bort sterke signaler)? Vi finner ingen god forklaring. Noen som har noen forslag? Sitér dette innlegget Link to post
LM 9725 Svart 16.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2013 Er problemet kun mellom to spesifikke båter (A og B), eller generelt to tilfeldige båter i følget? Og hva ligger i nært hverandre? Problemstilling høres sær ut, men jeg ser to teoretiske muligheter uten egentlig tru på dem hvis dere er i umiddelbar nærhet til hverandre - Båt B har dårlig sendeeffekt, og båt A har for høyt innslag av squelch så alle andres sending slår gjennom men ikke en svak sending fra B. - Båt B (sender) har lange antenner som er særdeles ute av lodd. Dette er nomalt bare et problem på lengre distanse at med lange antenner blir lobene smale og kan derfor "gå over" mottakerens antenner. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 16.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2013 (redigert) Hvilke kanaler ble brukt ? Bruker man ikke enfrekvenskanaler blir jo dette resultatet. Redigert 16.Juni.2013 av Mix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
LM 9725 Svart 16.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2013 Hvilke kanaler ble brukt ? Bruker man ikke enfrekvenskanaler blir jo dette resultatet. Rimer ikke med "av og til", samt skal det gå opp må samtlige andre enn A ha duplex og B ha tuklet med sin kanalplan så han sender på samme frekvens som kystradioen. Simplex/duplex-problematikk er at man hører andre båter snakke uten å høre svar, men skipsfrekvensen skal da være samme uanset. Og i dette tilfellet hører alle andre enn A at B sender, og alle andre kan kalle opp A og fortelle han hva han ikke har hørt. Eller misforsto jeg problemet? Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 16.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2013 Ikke lett å ta denne på sparket, men en mulighet - som oppstår en gang i mellom - er at man har satt innstilt sin VHF på US, da for man ett helt annet oppsett på radioene. Hender en del ganger med radioer kjøpt utenlands, men dette er også ett lite "problem" Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
mentor70 Svart 16.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2013 Er problemet kun mellom to spesifikke båter (A og B), eller generelt to tilfeldige båter i følget? Og hva ligger i nært hverandre? Problemstilling høres sær ut, men jeg ser to teoretiske muligheter uten egentlig tru på dem hvis dere er i umiddelbar nærhet til hverandre - Båt B har dårlig sendeeffekt, og båt A har for høyt innslag av squelch så alle andres sending slår gjennom men ikke en svak sending fra B. - Båt B (sender) har lange antenner som er særdeles ute av lodd. Dette er nomalt bare et problem på lengre distanse at med lange antenner blir lobene smale og kan derfor "gå over" mottakerens antenner. Vi snakker om umiddelbar nærhet. Sist det skjedde var det under slep. altså kanskje 20 meter mellom senderne, men det har også skjedd før når avstanden har vært opptil 100 meter på havet. Kanalen har alltid vært L1. Stort sett går det helt greit, men høy og klar stemme begge veier. Av og til når båtene er nærme hverandre, så hører ikke båt A at båt B kaller. Båt C hører både båt A og B hele tiden, og båt A hører også båt C, men ikke alltid båt B. En typisk situasjon er når vi er 3-4 båter som kommer sammen til en utehavn, hvor vi da diskuterer på VHF'n hvor vi skal gå inn. Alle båtene ligger da relativt nærme hverandre (under 100 m). Jeg eier båt A, og det jeg opplever når dette skjer er at min håndholdte VHF alltid fungerer fint, mens den som er fast installert (en Sailor) faller ut og mister signalet fra båt B. Jeg vet at denne er vanskelig å ta, men jeg måtte bare større i tilfelle noen hadde en kjapp løsning. :) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 16.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2013 Høres rart ut, men ett godt tips for ett følge som reiser sammen er å bruke kanal 15 eller 17 Disse er begrenset til 1Watt sendeeffekt og er godt egnede enfrekvenskanaler til dette formålet. Prøv det neste gang. Sitér dette innlegget Link to post
mentor70 Svart 17.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2013 Høres rart ut, men ett godt tips for ett følge som reiser sammen er å bruke kanal 15 eller 17 Disse er begrenset til 1Watt sendeeffekt og er godt egnede enfrekvenskanaler til dette formålet. Prøv det neste gang. Takk for godt tips Mix. Det skal prøves Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 17.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2013 Har vært oppe i samme situasjonen og sending på lav effekt løste problemet for oss Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
