Askeladden Chaser 445 med Mercury 50 4-takt, hvilken propell?
janstian
Fikk prøvd nye båten i dag ('05 Askeladden Chaser 445), sitter en motor av samme årgang på den. Motor og båt har ikke gått mange timer siden de var nye men allikevel har forrige eier klart å lage noen små bulker på tuppen av to av tre blader på propellen. Regner med at dette både stjeler hk og kan være skadelig for drev etc. over tid. Er fortsatt ganske fersk i båtverdenen og trenger noen tips til valg av ny propell. Har ikke testet topp rpm på den i dag men lurer på om det er mye å hente ut over original prop på disse motorene? Ser mange sverger til stål mens andre mener det motsatte. Ønsker heller mer skyv fra bunn av enn mer drag i toppen siden full gass benyttes ganske skjeldent.
2001 Askeladden Chaser 445 (solgt)
2005 Askeladden Chaser 445 m/ Mercury 50 hk 4-stroke
Sansynligvis er den propellen som står på originalt et bra kompromiss mellom toppfart og aks.. Så om du bestiller en ny av samme type, størrelse og stigning som den gamle er du trygg.
Chaser med 50 hk går rimelig godt, selv med alu.. Stått på vannski bak en sånn engang:)
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
