Bella 530 17,5 - er det en bra båt?
alb
Båten kan fås med 30 eller 40 hk. er det lurt å satse på 40 hk, eller er det nok med 30 hvis man stort sett vil være 2 personer i båten?
Hei...
Vil helt klart påstå at både 30 og 40 hk er for lite til denne båten. Tror båten er forholdsvis lettdrevet men med "litt" last vil du slite med å få den i plan med så små motorer. Ville selv ha satt på størst mulig motor slik at turtall ved marsjfart ikke er topp turtall på motoren.
En Bella fortjener en større motor enn de du foreslår, tror du ikke vil trives med så små motorer. Farten blir rett og slett for lav, lite krefter og en slik type båt vil føles "kjedelig."
En annen sak er om at 40 hk er max anbefalt motorstyrke på denne båten, uansett så høres det fryktelig lite ut i mine ører... Hebbe er snekkemann og trives i sine 7 knop men ville helt klart ha hatt større motor på en slik båt.
Båten har sin faste plass i hagen.......
Hei!
Ser at Bella 530 beskrives som halvplaner i båtannonser:
http://www.docksidemarine.no/bella500.asp
Det er nok på denne bakgrunn den anbefales med maks 35Hk. Jeg kjenner ikke denne båten spesielt, men antar at skrogformen er noe ala Rana 17 og Hansvik 16,5, dvs. realtivt flatbunnede.
Enig med "Hebbe" i at med litt last i denne båten, oppnår du nok ikke "allverden av moro" - dvs. 12-13 knop(?).
Hei alb, og velkommen på forumet!
Er helt enig med Hebbe her ovenfor, 40 HK er det minste jeg ville valgt på denne båten. Det er alltid godt å ha litt ekstra krefter å ta av i en gitt situasjon ( sleping, dårlig vær, mye last i båten o.l.) 530 ser ut til å være langt på vei en "halvplaner" altså med litt kjøl og ganske flatbunnet, så noen fartsbåt er det vel ikke, men den bør kunne operere godt over 20 knop med god motorkraft. Sikkert en grei båt, lykke til!
mvh
Jan S
Old fishermen never die - they only smell that way!
