Start problemer Yamaha 55hk
Jj Flyman
Med "feit" blanding mener jeg forholdet bensin / luft, der motoren får for mye bensin i forhold til luft, noe den får dersom chocen din står på (luft spjeld i luftinntak stengt)
Det er vel oljeblandet bensin du finner på tennpluggene dine, men oljen fordamper ikke så lett så oljen, så om det ikke har vert forbrenning kan fuktigheten på pluggen virke som rein olje. Med mindre det er blitt fyllt for mye olje i bensinen, skal ikke olje på tennpluggene være noe problem.
