Støping av båt - regler?
Tor Eirik
Har ikke peiling på om dette går ann, men eg fikk dette tipset da eg var inne på samme tanke som deg, men da skulle eg kjøpe halvfabrikatet båt og så ferdistille denne.
Mit forslag er ut du selger båten som "halvfabrikat" og så "leiger" kjøper deg til å ferdigstille båten.
Men som sagt: Dette var kun et tips, vet ikke om det går ann...
<{POST_SNAPBACK}>
Skal ikke se bort fra at dette kan fungere :wink: .
Ved import av halvfabrikat skal ikke skrog og overbygg/inneliner være ferdig sammensatt for at det skal kunne defineres som halvfabrikat og dermed være unntatt kravet om CE merking ved import. Dette gjelder kun ved import, hva som deineres som selvbygg/halvfabrikat i Norge kan jo være så mangt. Det eneste som er ganske sikkert er at prisen for en "ferdig" båt som ikke er CE meket vil være betydelig lavere enn den som er det, årsaken til dette er jo at kjøperen binner seg til å ha båten i 5 år før den kan selges på lovlig måte igjen... Dermed kan det jo hende at det lønner seg å CE meke skuta. :yesnod:
