Draco 20 med AQ130 som lekker olje. Har andre spørsmål og.
gamor69
Hei alle sammen. Vi har begynt med båter og er veldig interessert i det nå og derfor må vi komme med ting vi lurer på her.
Nå har vi kjøpt en Draco 20 med Volvo AQ130 motor og 280 drev som lekker litt olje.
1- Hvor kan oljelekkasje komme i fra??
2- Motoren er en 135 hester ifølge info jeg fikk. Hvorfor går båten ikke mer enn 20 knop??
3- Kan vi montere automatisk tilt på drevet??
4- Er det sant at motoren er det samme som sitter i de gamle Volvo 240 biler??
5- Kan det være lurt å bytte drevet for en nyere modell om vi må demontere motoren for reparasjon?
6- Hvilken andre type motor kan vi montere der??
Legger ved noen bilder.
Takk.
Gamor69
bilde
bilde
bilde
Gamor69
  1. Aner ikke ?
Gamle Draco'er er tunge, og en 20 fots Draco med 135 ponnier på beite går nok ikke så veldig fort, selv om den burde klare litt mer enn 20 knop. Hvilket turtall oppnås på full gass ?
Nei, det finnes ikke automatisk tilt, men det finnes hydraulisk trim, men da må festeplaten på båten byttes ut, og Volvo leverte et transomfeste til AQ280 med hydraulisk trim, men denne er nå sjeldnere enn en and med tenner, så det må nok byttes både transomfeste og drev for å få dette.
Motoren er vel en B20, og kom vel egentlig i 140 serien
Dere kan montere hva som helst? Alt fra 9.9hk påhenger til V8'er, alt ettersom hvor mye jobb man drømmer om
Motoren som sitter i Volvo Pentas "AQ 130" system er bygget på Volvo Personvagnars B20.
AQ 130 A Med 100 eller 250 drev. 9,5:1 i kompresjon, Stromberg forgassere.130 Hk.
AQ 130 B: Med 250 drev. 8,4:1 kompresjon. Stromberg forgassere. 115 Hk.
AQ 130 C: Med 250 eller 270 drev, 9,5:1 kompresjon. Solex 44PA1 forgassere. 130 Hk.
AQ 130 D: 280 drev. 9,0:1 kompresjon. Solex 44PA2 forgassere. 130 Hk.
En løs motor som ikke er montert på drev heter f.eks VP BB 130.
Redigert av Toroa (see edit history)
Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki
