Grums i diesel, tappe tank og filme for å finne omfanget.
Rinkerboy
Vi har hatt en del problemer med vår motor i det siste. Ved fullt pådrag I kraftig sjø mister vi motorkraft. Vi mistenker grums eller dieseldyr i tanken. Vi har derfor komme oss ned i tanken ved å skru ut dieselmåleren, som er eneste mulighet. Vi har nå tømt nesten hele tanken og puttet ned et inspeksjonskamera. Problemet var nå at alt ble blendet nede i tanken og vi ikke klarte å filme noe. Jeg trenger derfor tips om følgende ; vet noen om hvordan jeg kan få lyst opp tanken uten for mye refleksjoner ? Vet noen hvordan vi kan finne ut om det er dieseldyr eller bare grums ? Kan vi putte ned en fille på en tynn stang for å ta prøver ? Vil en liten del av øljematte tiltrekke seg dieseldyr ? Motor er vp 190 d3 og jeg har renset for filter og fin filter og byttet dem en gang. Ble bedre da, men ikke helt bra. Kan jeg ha fylt skitten diesel ? Hvordan kan jeg eventuelt teste den? Og hvordan filtrerer jeg skitten diesel. ?
Viktig å stikke sugeslangen helt ned i bunnen for å se hva som kommer opp derfra.
Bruk vanlig lommelykt eller arbeidslys type lysrør. I praksis ingen eksplosjonsfare når det er diesel.
For å finne ut om du har dieseldyr tar du etpar desiliter diesel fra bunnen og har i en gjennomsiktig flaske. Fyll på en dl ferskvann og rist godt - la det gjerne stå varmt og rist igjen.
Hvis dieselen er frisk vil vannet etter kort tid legge seg på bunnen med et helt klart skille mellom vann og diesel - nesten som et speil.
Hvis skillet er uklart eller vannet ikke skiller seg ut og legger seg på bunnen har du problemer..
Mons
Mons
Hei!
om dieselen er litt gråaktig eller uklar kan det være tilsatt middel som
muliggjør at vann og diesel blander seg. da tror jeg dette svineriet kan
opptre i hele tanken, og ikke bare i overgangen vann/ diesel som det
vil gjøre om den ikke er emulgert.
Hadde store problemer i fjor med tette filter, men dieselen var bare uklar
og jeg hadde ikke det typiske klare skillet. Tappet av noen flasker fra bunnen
av tanken for muligens få det analysert. Dette ble ikke noe av, så flaskene
ble stående i garasjen i vinter. En dag så jeg at dieselen nå var blitt helt
glassklar, og vannet lå nederst i flaska med tydelig grums i overgangen.
Dette var i vinter og det var frostnetter. kanskje frøs vannpartiklene slik at
de separerte seg fra dieselen? Nå som temperaturen er kommet
opp litt, ser jeg at det grumser seg til igjen og at skillet mellom vann og
diesel igjen blir utydelig. Flaskene har selvsagt stått urørt.
vet ikke hvor vitenskapelig dette er, men det virker som tilsetningsstoffer
som gjør at vann og diesel blander seg ikke gjør dieseldyrproblemer mindre
heller tvert imot. uklar diesel vil for meg alltid etter dette være fyfy!
Redigert av dude (see edit history)
Jeg brukte en 5 liter manuell oljesugepumpe for å få opp mest mulig fra min tank. Satte sugeslangen helt i bunnen og pumpet opp. Etterkvart som jeg tømte over i nye beholdere så jeg på det som ble sugd opp. - er det grums og missfarging, så er det bare å få renset tanken skikkelig. Heldigvis er min på bare 60 liter og lar seg lett demontere.
Hei!
Dette samsvarer 100% men mine erfaringer med vann i dieselen i Saowanee. Sliter fremdeles med motortrøbbel. Ingen slike emulgeringsmidler i mine dieseltanke heretter! Kun regelmessig sjekking og evt. avtapping av vann fra bunnen av tankene.
