båtløskar Startet 18.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 18.Juni.2013 dørk platen som ligger over motor har litt for tjuk isolasjon så platen ligger kun på isolasjonen, kan jeg skjære i isolasjonen ( den siden med aluminium folie på ) uten og være bekymret for at det skal ta fyr pga varme ifra motor osv? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 18.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2013 (redigert) det finnes flere typer isolasjon. Isolasjonen i seg selv skal og bør ikke være brennbar naturligvis. Men om den er skitten, trukket full av olje, oljedamp og dieseldamp, støv fra dynamoreim, så er det heller denne som antenner i såfall. Folien fungerer både som viktig lyddempende materiale men ikke minst hindre tilsmussing av isolasjonen. Det er viktig med en ren isolasjon både mtp brannfaren, men også pga lukt. Så, om du tar bort folien i et omårde, vil isolasjonen raskere bli skitten. I snittflater er det lurt å legge alutape eller annen egnet tape til bruk å isolasjon. Alternativet er jo å felle inn et parti med tynnere isolasjon. Isolasjonen tar neppe fyr pga normal varme fra motorrommet,- for da har du det ekstrem tvarmt i mottorrommet. Men begynner det å brenne av andre årsaker, ekempelvis ved tap av kjølevæsek og nedsmelting av eskospotte, lekkasje av brennstoff over varme partier eller ved gnist og drivstoffdamp, så har du det gående. I motorrommet skal det forøvrig helst ikke være over 20 grader varmere enn i uteluften. Da begynner du å tape effekt i motoren. Redigert 18.Juni.2013 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
