Gabi Startet 18.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 18.Juni.2013 (redigert) Reima på min eldre Ilas davit røk idag... Jeg må kjøpe nye reimer, men det ser plundrete ut å skifte de. Må hele greia med sveiv og lager demonteres? Noen som har gjort tilsvarende før? Redigert 18.Juni.2013 av nopain99 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 18.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2013 Det er ganske enkelt, men gjør det på land, en del små skiver og deler som kommer løs. Reimer kjøper du hos ilas. De hvite boltene dunkes ut, du kommer ganske greit til det hele. Alternativet er å knyte den nye reima på en bit av den gamle. Det gjorde jeg sist når jeg ikke tok meg jobben med å demontere. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 19.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2013 Takk for svar! Jeg tok kontakt med Ilas idag og de sendte over en beskrivelse på bytte. Da kunne man bore ett 9mm hull på et spesifikt sted for å komme til en skrue man kunne løsne. Da slapp man en masse demontering etc. De sender over nye reimer idag, super service som vanlig fra Ilas! Sitér dette innlegget Link to post
All In Svart 19.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2013 Har nettopp gjort dette selv. Meget enkelt, selv om man har 12 tommeltotter. Viktig å holde igjen stroppen slik at den er stram når du sveiper inn. Eller kan du få store problemer. E de helt morkne? Min røyk ytterst, og jeg kjøpte nye. Opplevde at de gamle stroppene av lange, og at jeg fint kunne brukt de videre om jeg sveivet ut litt. Lykke til Sent from my iPad using Tapatalk HD Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 19.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2013 Vi har dratt ut reimene helt. Slik som reimene var knyttet til opphengskroken tydet det på at de var røket på tidligere tilfelle også... Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 19.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2013 Mine ryker på samme sted hvert år. Så de siste årene har jeg kappet 20 cm i året for å slippe dette på ubeleilig tidspunkt. Men dagens nye stropper er doble et langt stykke, så de tåler nok mer Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 23.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 (redigert) Apropos 12 tommeltotter.... På tegningen til Ilas skulle jeg bore et hull 23,5mm fra senter av den store bolten. Som jeg gjorde, målte med skyvelær. For så å oppdage at det iallefall ikke var 23,5 mm til den lille skruen jeg skulle skru ut, det var snarere 15-18mm. For det andre satt boltens skruhode på motsatt side av tegningen....så jeg måtte bore nytt hull på motsatt side. Fikk så skrudd såvidt ut skruen på den ene davitten og konstanterte at den var ganske bøyd pga belastning over tid. På den andre davitten fikk jeg skrudd skruen ut litt, før det satt bom fast. Helt sikkert pga at den var ennå mer bøyd enn den på andre siden. Klarte selvsagt å ødelegge hodet på møkkaskruen.. . Prøvde så å bore ut hodet på skruen i håp om at det skulle løsne litt evnt knekke skruen såpass at jeg fikk av reima så jeg kunne komme til med noe verktøy. Men etter å ha ødelagt hodet uten synlig bedring av resultat og med 2 knekte bor er jeg usikker på hvordan jeg skal gå frem videre... Noen som har noen tips? Redigert 23.Juni.2013 av nopain99 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 23.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 Skru av davitene og ta dem med hjem. Det er ikke store jobben å ta ut innmaten og komme til, men det er noen løse deler så ikke gjør det over vann. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 23.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 God ide! Den ene er nå skrudd av og skal fikses i tørre omgivelser i garasjen. Litt bedre forhold der til å reparere! Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 24.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2013 Fikses i garasjen....joda...det ble fiksing. Men ikke sånn jeg hadde tenkt meg det. Boltene som skulle bankes ut var rustet. Og satt noe fryktelig og turte ikke å banke hardere. Det ble en ny revurdering... Jeg og kona fant ut at vi like gjerne festet enden av reima rundt hele akslingen og inn i løkka i seg selv igjen og strammet til. Da strammet den også rundt bolten jeg ikke fikk ut. Vi prøvestrammet hardt flere steder og det var ingen antyding til sluring rundt akslingen. Skal montere på båten igjen i morgen og prøve. Men håper det går bra! Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 25.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2013 Trodde ikke de boltene var i noe rust-bart? Måtte også dunke rimelig hardt i boltene, men de kom til slutt. Løsningen din virker antagelig fint i mange år frem til stroppen blir for kort igjen Sitér dette innlegget Link to post
