Hvordan skifte reim på Ilas davit?
Gabi
Har nettopp gjort dette selv. Meget enkelt, selv om man har 12 tommeltotter. Viktig å holde igjen stroppen slik at den er stram når du sveiper inn. Eller kan du få store problemer. E de helt morkne? Min røyk ytterst, og jeg kjøpte nye. Opplevde at de gamle stroppene av lange, og at jeg fint kunne brukt de videre om jeg sveivet ut litt.
Lykke til
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Apropos 12 tommeltotter.... På tegningen til Ilas skulle jeg bore et hull 23,5mm fra senter av den store bolten. Som jeg gjorde, målte med skyvelær. For så å oppdage at det iallefall ikke var 23,5 mm til den lille skruen jeg skulle skru ut, det var snarere 15-18mm. For det andre satt boltens skruhode på motsatt side av tegningen....så jeg måtte bore nytt hull på motsatt side. Fikk så skrudd såvidt ut skruen på den ene davitten og konstanterte at den var ganske bøyd pga belastning over tid.
På den andre davitten fikk jeg skrudd skruen ut litt, før det satt bom fast. Helt sikkert pga at den var ennå mer bøyd enn den på andre siden. Klarte selvsagt å ødelegge hodet på møkkaskruen.. . Prøvde så å bore ut hodet på skruen i håp om at det skulle løsne litt evnt knekke skruen såpass at jeg fikk av reima så jeg kunne komme til med noe verktøy. Men etter å ha ødelagt hodet uten synlig bedring av resultat og med 2 knekte bor er jeg usikker på hvordan jeg skal gå frem videre...
Noen som har noen tips?
Redigert av nopain99 (see edit history)
Fikses i garasjen....joda...det ble fiksing. Men ikke sånn jeg hadde tenkt meg det.
Boltene som skulle bankes ut var rustet. Og satt noe fryktelig og turte ikke å banke hardere. Det ble en ny revurdering... Jeg og kona fant ut at vi like gjerne festet enden av reima rundt hele akslingen og inn i løkka i seg selv igjen og strammet til. Da strammet den også rundt bolten jeg ikke fikk ut. Vi prøvestrammet hardt flere steder og det var ingen antyding til sluring rundt akslingen. Skal montere på båten igjen i morgen og prøve. Men håper det går bra!
