Kan jeg bruke epoxy primer utenpå glassfiber/polyester?
Generalf
Hei, har kjøpt båt og fått pusset den helt ned og reparert det som var av småskader. Kjølen er litt reparert med ny glassfiber og polyester, som resten av småskadene på båten!
Mitt spørsmål er: nå er båten ferdig pusset for gammel lakk maling og klar for grunning, kan jeg bruke epoxy primer utenpå dette? Deretter lakkere båten med 2 komp lakk! Dette blir selfølgelig gjort med sprøyte :)
Takk for svar :)
Høres neste ut som om du har tenkt å lakke båten under? Det er ok om båten ligger i ferskvann eller er på tilhenger med kortvarig opphold i saltvann.
Men skal du bruke bunnstoff må dette smøres direkte på primeren, innen en maksimumstid som står på primerboksen.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
