Mercury 400, 40hk -71 lade av vid körning
mang3_
Hej, jag har en mercury 40hk modell 400 från 1971 med elstart. När den skulle läggas i för i år så gick den på tomgång utan problem i vatten och vi påbörjade resan och båten gick ca 5 minuter i vattnet och la sedan av och vi fick inte igång den igen, varken med snöre eller elstart. Den tänder till och har gnista på båda stiften men vill inte starta. När jag sedan tog bort kåpan så ser jag att det droppar brun/mörk vätska från ett rör vid förgasaren när jag pumpar fram bensin, det droppar även vid insuget när jag pumpar men den vätskan ser i allafall ut som ren bensin, ska det sitta något på röret? Någon som har några tips vad felet kan vara?
Se bild, inramat med rött där det droppar från röret och pilar där det droppar från insuget.
bilde
