Hvordan enkelt rense diesel?
Rinkerboy
Tror han tenkte på en litt hurtigere måte hehe !
Pump det mellom filter,og sett det på kanner.
Så venter du en dag,så det siste grumset legger seg,så hevert/el fra toppen av kannen og pump rolig når du nærmer deg slutten.De siste dl på kannene hadde jeg kastet !!
Har du el pumpe så ville jeg brukt filter både ut og inn av tank,kan jo sette filter på hevert også da så klart.
Er det mye jern spon/metallrester så kan du teipe en magnet under kanna,så går prosessen fortere hehe !
Kan jo kjøre igjennom filter til du er fornøyd da og tilsette litt alron !Så blande det med annen ren diesel !
Men det er veldig hurtigløsning !!
Ja ville brukt så fine fint filter jeg kunne,gjerne disse gjennomsiktige !
Så kan du følge med å se om det samler seg opp dritt i filteret,og evt rengjøre det eller bytte.
Med pumpe mener jeg om du har en liten eletrisk disel pumpe el lign du kan pumpe det ut med,da vil det gli lettere gjennom filtrene !
Fra en tank til en annen !
Ikke så lett med hevert og filtre,blir jo litt motstand ! Men alt er mulig ...
Redigert av Dioden ! (see edit history)
Jeg filtrerte noe gammel diesel i går. Den ble tappet av tanker som ble renset for flere år siden. Jeg tenkte meg ikke så mye om da jeg også heiv oppi masse slam og seig guffe, ville bare ha det bort. Nå hadde det stått i garasjen i 4 år, og jeg kjøpte en bensinslange på Biltema (elendig belgpumpe!) og enkelt bensinfilter med 8mm stusser. Lot det bare renne med hevert ned i en annen tank. Ble greit nok det, men skal bare bruke det på en Webasto og ville nok ikke hatt det tilbake i båten.
Skal du filtrere ordentlig, så kjøp en Marco dieselpumpe og en billig 10 micron eller finere filterløsning. Tapp av først etter noen uker, så er grumset og det meste av vannet i bunnen av beholderen. Hold slangen godt over bunnen, og deponer den nederste delen av dieselen.
Redigert av Fusebox (see edit history)
